Batterie Kofferraum
Hallo Zusammen,
hat jemand Bilder von einem Kofferraum, wo man sieht wie die Batterie befestigt (V6?) ist ?!. Möchte bei meinem NG diese nach hinten versetzen.
Vielen Dank
Hallo.
In keinem Typ89 Cabrio ist die Batterie original im Kofferraum verbaut. Suchst du nach Bildern von Umbauten?
Moin Ben,
gehen wir davon aus, du stehst vor deinem Auto mit Blick in den Motorraum bei geöffneter Motorhaue, dann befindet sich die Batterie
...oben links beim Federbeindom wenn du einen Reihenmotor hast
...unten rechts beim Scheinwerfer vor dem ABS-Block wenn du einen V-Motor hast
...an beliebiger anderer Position wenn du einen Umbau (z. B. V8-Motor) hast
Gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
ManuelL schrieb:...oben links beim Federbeindom wenn du einen Reihenmotor hast
Nö, der ADR hat die Batterie auch vorne links wie die V6-Motorisierungen.  Zwinker
Bedankt durch: ManuelL , ManuelL
Nein, das andere links, wenn man davor steht, wie Ben schrieb.
Ich lach mich wech Tschoni
Moin.
Witzigerweise wird die Position eines Teiles beim Auto IMMER in Fahrtrichting angegeben! Grandpa Aber du hast ja quasi noch Welpenschutz! Ich lach mich wech
  Batterie Halterung ausbauen ? V6-Convertible 7 10.257 11.04.2012, 06:48
Letzter Beitrag: nasi1980
