Mit ABK liegen geblieben
Guten Morgen Alle,
was mir bisher noch nie passiert ist: Gestern bin ich mit unserem alten Coupé mit ABK liegengeblieben. Der Motor lief wunderbar und fing plötzlich aus heiterem Himmel etwas zu stottern an, lief dann noch ein paar hundert Meter, schüttelte sich noch mal und starb dann ab. Bei Startversuchen erfolgen einzelne Zündungen, der Motor vibriert, aber läuft nicht weiter. Nach ~15 min Wartezeit läuft er mit Anlasserunterstützung eine paar Umdrehungen, schüttelt sich und läuft nicht weiter.
So konnte ich nach Jahrzehnten ADAC-Mitgliedschaft einmal den Service testen und hab' das Auto über ca. 10 km zur nächsten bekannten Werkstatt bringen lassen. Funktionierte eigentlich ganz gut, auch wenn die Dame im Callcenter offenbar den ersten Tag im Job war, aber alles nett dabei.
Ich tippe auf Unterbrechung der Benzinversorgung, also Benzinpumpe fehlerhaft, Benzinleitung oder irgendwelche Filter verstopft, wird sich zeigen. Hat einer von Euch noch Ideen, was man alles prüfen sollte, oder hat jemand so etwas schon mal erlebt?
Gruß - Christoph
Servus Christoph,
hatte ich damals bei unseren ABK auch.
Wurde der Zündverteiler gewechselt. Nach einer Woche wieder stehen geblieben.
Es war der Hallgeber.
Gruß weichheimer
Bedankt durch: Käptn Haddock , Käptn Haddock
manchmal versagt auch die Zündspule, sehr beliebt ist auch das Kraftstoffpumpenrelais.
Am besten alles nach Standard testen: Luft, Kraftstoff, Zündfunke.
kenne ich vom ABK.
Neu gemacht wurden:
- Zündkabel 4 zum Motor und 1 vom Verteiler zur Zündspule
- Verteiler mit Finger
- Zündkerzen
Danach war wieder alles gut.
An der Benzinpumpe gehen auch gerne mal die Kabel kaputt. Wie lemmy schreibt die 3 sachen prüfen Luft, Kraftstoff, Zündfunke
Grüsse
Realname: Andreas
Danke Euch für die Mithilfe.
Ursache war letztendlich die Benzinpumpe, wurde daher ausgetauscht. Wie es sich gehört, lief sie wieder nach dem Ausbau, und lief dann wieder nicht mehr nach erneutem Einbau, also wieder 'raus. Aber jetzt ist wohl alles ok, das Auto kann ich jetzt bei der Werkstatt abholen.
Gruß - Christoph
  [ABK] ABK stehen geblieben weichheimer 14 13.888 27.08.2014, 19:46
Letzter Beitrag: JM8873
  Liegen geblieben Chris1701 12 15.066 20.04.2012, 18:37
Letzter Beitrag: audicab23
