[Problem] Fahrerfenster bleibt unten. Fensterheber ?
vor kurzem habe ich an meinem Fensterhebermotor auf der Fahrerseite die Gummibfestigungen erneuert, da alle durchgebrochen waren.
Kurze Zeit funktionierte das Fenster aber nun bleibt es einfach unten, den Motor hört man aber arbeiten.
Verkleidung ist weg und ich konnte die Scheibe von Hand nach oben drücken.
Ansonsten habe ich nichts fehlerhaftes, wie verschlissenen Seile entdecken können.
Von den 3 Gummihaltern des Motors sind schon wieder 2 abgebrochen.
Was wäre der nächste Schritt ?
Wie ich gesehen habe müsste man das Fenster komplett mit Rahmen ausbauen können um das Ganze von der "anderen" Seite aus zu betrachten.
Wäre das der richtige Schritt zur Fehlersuche ?
Gibt es eine Anleitung dazu oder muss man was beachten ?
So wie ich gesehen habe gibt es den Fensterheber links weder als Neu noch Gebraucht, oder ?
Gruss und Danke
Joe
Joe
wenn du den Motor hörst tippe ich eher auf die Bowdenzüge .
Fehler sind dort nicht auf Anhieb zu sehen , da sich die gelöste Litze meist im Mechanismus des Getriebes verhakt und zusammen staucht .
Motor und Getriebe sind baugleich mit dem FH Audi 100 Typ 44 und V8 D11 .
Da hatte ich mir welche von den hinteren Türen besorgt , da weniger in Benutzung .
Bowdenzüge gab es mal in der Bucht neu als Nachbau .
Ich weiß aber nicht ob diese noch angeboten werden .
Gruß aus OWL
  [Suche] Zierleiste Schutzleiste Tür unten Maddin-x 3 7.571 22.06.2024, 08:34
Letzter Beitrag: Phil_NG
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 7.076 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
  Gummileiste unten vor dem Hinterrad bodenseemicha 16 22.284 06.04.2017, 18:13
Letzter Beitrag: axel69
  Neue Gasdruckfedern für Heckklappe zu straff => wie lange bleibt das so? Turbo246 8 10.341 06.03.2016, 20:35
Letzter Beitrag: Turbo246
  Türleiste unten tauschen Robert80 14 27.539 15.03.2013, 14:30
Letzter Beitrag: Owe
  Gummileiste Kotflügel unten Demontage bassboss 3 8.434 24.01.2013, 11:12
  Gummileisten unten an den Türen erneuern?? Ralph 10 18.856 16.04.2007, 19:55
Letzter Beitrag: early
  Schutzleiste unten an der T Denim 3 6.562 21.09.2006, 18:56
Letzter Beitrag: cabriofan
