Wohnwagen am Audi Cabriolet Typ 89
Hallo zusammen
Wie ich an anderer Stelle bereits geschrieben habe, stehe ich vor der Wahl zwischen 1.8 und 2.8 Motor bei einem Audi Cabrio Typ 89. Es würde nun wohl ein 2.8 werden, Handschalter.
Nun wollte ich fragen, wie sich das Fahrzeug generell im Wohnwagenbetrieb so bewährt. Die 1000kg sind kein Problem, der WW hat "nur" 950kg geladen, Leergewicht ca. 750kg. Also in der Praxis nehmen wir eh nicht viel mit, so dass wir bei ca. 850kg sind. Es ist ein Rapido Club, der ein einklappbares Dach hat (unter 2m Höhe beim Reisen). Gibt es heute ja leider nicht mehr, daher hegen und pflegen wir das schöne Teil.
Nun ist es ja so: Das eine ist das gesetzlich mögliche und das andere ist das vernünftige. Ist der Audi genug robust, um mehrere 100km am Stück mit einem WW am Haken zu fahren? Sind die Motoren (2.8E) auch im Hochsommer genug belastbar oder gibt es da Probleme? Das Fahrzeug, welches ich in Aussicht habe, hat ein "Verstärktes Kühlsystem". Ich nehme an, da geht es um die Motorkühlung? Wir fahren im Sommer das Rhonetal runter und bei der Heimfahrt wieder rauf, evtl. auch über die Alpen-Autobahn A51.
Vom Eigengewicht des Audis ich den Eindruck, müsste das passen. Der Mistral in Frankreich kann manchmal recht gefährlich werden, da muss das Auto sagen, wer der Chef im Umzug ist.
Gibt es Leute hier, die Erfahrung mit Wohnwagen/Cabrio haben? Danke für alle Feedbacks!
Viele Grüsse, David
Hallo David!
zur Motorleistung: unbedingt den 6-Zylinder, möglichst AAH, alles andere hat viel zu wenig Kraft.
Kühlsystem: der AAH hat ein Kühlsystem, das auch am Stand soviel Kühlleistung bringt, dass man den Motor auch im Sommer ohne weiteres 1 Stunde am Stand laufen lassen könnte ohne Überhitzungsproblem
Handschalter: Manuell ist beim Hängerbetrieb unbedingt zu empfehlen, mein Vorbesitzer hat mit Hängerbetrieb die Automatik im AAH hingerichtet. Außerdem ist im Cabrio eine Borg Warner Automatik verbaut, die ist nur für amerikanische Highways und Cruisen konzipiert.
Allgemein: wenn du dein Cabrio liebst, nimm Abstand vom Hängerbetrieb.
der Klosterneuburger
Hallo Klosterneuburger
Danke für das Feedback. Betreffend AH-Betrieb/Cabrio: Ich habe einen MX-5. Allerdings finden wir es schade, dass wir im Sommer nicht die Möglichkeit haben, offen durch die Provence zu cruisen. Daher spielen wir mit dem Gedanken, ein Cabrio zu kaufen, an dem wir den WW anhängen und Richtung Süden fahren können. Natürlich bin ich mir bewusst, dass ein MX-5 punkto Gewicht und Fahrdynamik eine andere Kategorie darstellt als ein Cabrio auf Limo-Basis.
Hallöchen
Kurze Facts:
Die Bremse ist bei diesen Fahrzeugen unterdimensioniert. Der AAH hat allerdings eine größere Bremsanlage. In den Bergen sollte man aufpassen und mit Motorbremse arbeiten. Also auch lieber Handschaltung.
Der AAH so wie Du beschrieben hast, hat deswegen einen Zusatzkühler wegen der Klimaanlage. Im Sommerbetrieb würde ich die Motorverkleidung abnehmen weil der 6 Zylinder doch recht warm wird. Ich persönlich habe ein anderes Thermostat drin was früher auf macht. Nicht das Du die Zylinderkopfdichtung schrottest. So habe ich das in meinem Quattro auch.
Grundsätzlich fährst Du ja aber nicht dauerhaft mit Anhänger. Somit kannst Du dein Vorhaben so umsetzen.
Lg Andy
[Bild: cs48x257.jpg]
Nicht ganz unwichtig: hat das in Rede stehende Kfz. bereits eine AHK? Die gute Westfalia ist inzwischen Goldstaub.
[Bild: TJ.jpg]
Hallo zusammen
@Andy: Gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Motorkühlung zu verbessern? Stärkerer Lüfter?
@Jenkins: Ja, das Fahrzeug hat bereits eine abnehmbare AHK.
Zitat:Allgemein: wenn du dein Cabrio liebst, nimm Abstand vom Hängerbetrieb.
Wie ist denn das Fahrzeug so generell vom Chassis/Stabilität? Sind die 1000kg (was für mich absolut reicht) für das Auto kein Problem? Oder muss man damit rechnen, dass das Chassis darunter leiden wird?
VIele Grüsse
Moin David
Du solltest eigentlich vorne schon den großen Lüfter inklusive Kühler wegen der Klimaanlage drin haben. Ich wüsste jetzt nicht das es noch etwas größeres gibt. Ich habe halt ein Kühlmittelthermostat drin das die Temperatur nicht über 90 Grad geht. Sogenannte Warme Länder Ausführung.
Die Karosse sollte das wegstecken, zumal sie mehr verstärkt ist als Coupe, Limo oder Avant. Das Cabrio ist aus der Familie das schwerste. Abstammen tut es aber vom Coupé.
Lg Andy
Zitat:Grundsätzlich fährst Du ja aber nicht dauerhaft mit Anhänger. Somit kannst Du dein Vorhaben so umsetzen.
Das wäre richtig, allerdings muss ich wohl noch darlegen, wohin die Reisen gehen würden: Vor allem nach Südfrankreich, hier dann Provence und Voralpengebiet. Es gibt von Genf kommend einige steilere Autobahnabschnitte. Mir ist schon klar, dass man das Fahrzeug nicht unnötig quälen muss, oft haben sie ja auch eine Spur für langsame Fahrzeuge.
Das mit der Handschaltung leuchtet mir ein, in bergigem Gebiet ist sowieso angezeigt, mit der Motorbremse zu arbeiten. Oft wird immer gesagt, dass im Hängerbetrieb ein Automat besser ist, das mag sein, wenn man oft am Berg anfahren muss. Bergab sehe ich das nicht so und bergabfahren ist die kritischere Situation mit dem Wohnwagen.
Das mit dem Thermostat ist ein guter Hinweis, vielen Dank dafür.
Ich stehe nach wie vor in der Auswahl verschiedener Fahrzeuge, konkret sind das Mercedes CLK (erste Generation), W124, BMW E36 und eben das schöne Audi Cabriolet.
(05.12.2023, 11:40)diamondave schrieb: Hallo zusammen
... Audi Cabrio Typ 89. Es würde nun wohl ein 2.8 werden, Handschalter.
Nun wollte ich fragen, wie sich das Fahrzeug generell im Wohnwagenbetrieb so bewährt. ...
muß es denn unbedingt dieses Cabrio sein? Ich empfehle eher neuere Modelle, die dann auch wartungsärmer sind und wenn du ein gut erhaltenes Typ89 Cabrio kaufst, dann sind 8.000 - 10.000€ ein vernünftiger Preis. Für diese Summe gibt es etliche andere sehr gute Anbieter.
Grüße Rico
Exclamation [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2026 Kai 0 2.159 13.04.2026, 10:17
Letzter Beitrag: Kai
  [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2025 Kai 0 4.258 11.04.2025, 11:27
  [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2024 Kai 0 6.274 25.04.2024, 12:38
  Suche Werkstatt in Hamburg / Probleme mit meinen Audi 80 Cabriolet Stevy hh 4 5.448 08.01.2024, 09:10
Letzter Beitrag: Yoda
  [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2023 Kai 0 8.019 28.04.2023, 20:39
  [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2022 Kai 0 4.141 21.04.2022, 10:08
  Aud Cabriolet Gebrauchtwagenmarkt Maddin-x 4 6.433 21.08.2021, 10:38
  Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2021 Kai 14 28.954 23.05.2021, 17:14
  Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2020 Kai 7 11.754 16.05.2021, 21:20
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Info] Zulassungszahlen Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2019 Kai 13 16.701 19.02.2021, 10:55
