[NG] Motorstecker 3 polig knuspert
Moin zusammen,
Ich hab beim Ausbau des KLR gesehen das der drei polige Motorstecker ( oben an der Drosselklappe) ordentlich am knuspern ist. Auch das Kabel dran wurde vom vorbesitzer schon geflickt worden sein. Das Kabel ist daher etwas gespannt zum restlichen Kabelbaum.
Teilenummer ist 443 906 233. Audi liefert wohl nur das Gehäuse ohne pins und Kabel. Der Teilehändler wollte die dicke der Kabel wissen. Sind die drei Kabel dort alle gleich dick?
Wirft man die Teilenummer in Google gibt es einige Ergebnisse. Am liebsten hätte ich ein Teil das schon mit pins kommt und paar cm Kabel sodass ich selber flicken kann.
Für das Problem nicht wichtig aber mich würde auch interessieren welche Infos die pins an das Steuergerät liefern. Also falls wer viel wissen hat der darf das gerne teilen.
Beste Grüße
Scavi
  Sicherungskasten Schwarzer 8 polig Stecker belegung WICHTIG Andy2207 3 7.537 23.03.2013, 11:02
Letzter Beitrag: Jenkins
