Airbag Warnleuchte
Habe gestern den rechten Kabelbaum in der Heckklappe repariert und hatte die Batterie abgeklemmt.
Seit dem geht die Airbagwarnleuchte erst nach 5-10 Minuten Fahrzeit aus. Jemand einen Idee, woran das liegen kann?
96er 2,6 Automatik
Gruß, Dirk
hi dirk!!!
einfach den fehlerspeicher löschen,dann wirds wieder gehen...
gruss tom
Hi Dirk,
eigentlich kann es nix mit dem Kabelbaum zu tun haben. Hast ja auch alles richtig gemacht mit dem abklemmen der Batterie. dadurch vermeidet man eigentlich jeglichen Fehlerspeichereintrag im Airbag Steuergerät. Ich bin fest der Überzeugung das es nur ein sporadischer Fehler sein kann sonst würde sie nämlich anbleiben.
Ich würde einfach beim freundlichen den Speicher löschen lassen und dann sollte es auch wieder gut sein. Eine andere Möglichkeit sehe ich leider nicht.... warum auch immer das aufgetreten ist.
Gruß B B) denfisch
[Bild: Ringe_betend.gif]
2.0 l. ABK, EZ 6/96, Farbe Blau/Blau. 50km/h und Automatikmodul, Antera 17"
O.K. Tom war schneller und hats auf den Punkt gebracht... ohne viel blabla Ich lach mich wech
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 1.062 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 16 9.968 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 15.931 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 8.277 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.514 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.683 01.08.2022, 13:11
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 16.157 21.09.2021, 18:31
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 35.073 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 4.414 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
Information [Elektrisch] Airbag Stromlaufplan Robert S. 1 5.546 07.11.2019, 13:42
