Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2.0
8 Danke aus 7 posts
Guten Tag, ich bräuchte mal bitte die korrekte Ersatzteilnummer für den Wasserkühler für den ABK.
(2.0 E, 115 PS, Schalter ohne Klima)
Themen: 13
Baujahr: 07/1996
9 Danke aus 11 posts
das müsste die 893 121 253 A sein (ohne Gewähr!), ist der "normale" Kühler mit 590 mm für Fahrzeuge ohne Klima und keine verstärkte Kühlung.
Am besten zur Sicherheit selbst nochmal bei 7zap nachschauen.
Ich bin deshalb unsicher, weil ich vor kurzem ebenfalls einen neuen Kühler für meinen ABK gekauft (aber noch nicht verbaut) habe, aber einen falschen Kühler geliefert bekam.
Die Nummer war korrekt, die Anschlüsse stimmten aber nicht.
Viel Glück beim Austausch (steht mir jetzt auch noch bevor).
Jörn
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2.0
8 Danke aus 7 posts
08.04.2024, 12:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2024, 12:48 von D0kt0r.)
Danke Jörn, ich bin nämlich auch verunsichert, da ich kürzlich erst einen Nachbaukühler verbauen habe lassen und seitdem ist die Temperatur 5-10 Grad zu hoch und die erste Lüfterstufe schaltet sich viel zu spät ein, von der 2.Stufe ganz zu schweigen...
Thermoschalter, Thermostat u.sw. sind völlig in Ordnung.
Aber Nummer sollte passen..
