Schläuche hinterm Handschuhfach?
ich habe heute bei der Reinigung festgestellt, dass die Fußmatte Beifahrerseite ganz oben rechts einen dunklen, öligen Fleck hat. Is dat wirklich so?   Ich habe dann unter/hinter dem Handschuhfach zwei dicke schwarze Schläuche „gefunden“. Beim anfassen hatte ich das geruchlose Öl an den Fingern.  Das ja man doof
Hat jemand eine Idee, was das für Schläuche sind (vielleicht von der Klima?) und wo das Öl herkommt?
Vielleicht gibt es ja bereits einen Beitrag dazu. Ich habe allerdings nichts gefunden  Fz
Danke und Grüße
Alex
Geht deine Klima denn? Falls nein, dann verlierst du womöglich Kältemittel. Ansonsten ist auch Kühlflüssigkeit "ölig" und würde auf einen defekten Wärmetauscher hindeuten. Auch zu erkennen am "Maggi-Geruch". Die Schläuche vom Wärmetauscher gehen jedoch mittig in den Innenraum, also quasi hinter den mittleren Lüftungsdüsen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Ausbau von Armaturenbrett, KI, Mittelkonsole, Handschuhfach und Wärmetauscherwechsels macco_play 48 122.997 03.01.2011, 12:57
Letzter Beitrag: RH666-0310
