[ABK] Kühlerlüfter Laufen nicht
Moin, Hab da ein kleines Problem an meinem 2,0l ABK. Der Wagen wird im stand zu warm, weil die Kühlerlüfter nicht anlaufen. Was habe ich bisher gemacht, Lüfter sind beide neu da definitiv defekt und Thermoschalter hab ich mit dem Kühler ebenfalls getauscht da diese nicht mehr so gut aussahen. Kühler und alle schläuche werden auch komplett heiss. Was habe ich schon festgestellt, wenn ich die kabel am sensor an der ansaugbrücke überbrücke laufen die Lüfter. Brücke ich den Dreipoligen stecker am Thermoschalter passiert gar nichts egal an welchem anschluss. hat da jemand eine Idee:
Ich meine da wäre unter dem Lenkrad im Fussraum noch eine Steckverbindung im Kabelbaum. schau mal im Stromlaufplan evt ist die getrennt bzw hat keinen Kontakt.
Das Problem hatte schon mal jemand hier.
Evt. auch das Relais schau mal hier:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=27430
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
  [AAH] kühlerlüfter aki 8 11.096 24.05.2021, 19:46
  Kühlerlüfter ohne Funktion peterw3101 1 3.744 15.10.2018, 15:07
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 43.554 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Kühlerläufter laufen permanent Kspanda750 0 2.975 16.09.2017, 14:44
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Kühlerlüfter-Anschlussklemmen Sandman999 2 4.563 08.05.2016, 17:41
Letzter Beitrag: Sandman999
  [Problem] Kühlerlüfter läuft nicht an Benny1981 10 16.818 30.07.2013, 02:27
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühlerlüfter läuft nicht - ADR esox000 5 10.979 11.04.2012, 07:02
Letzter Beitrag: esox000
  Kühlerlüfter läuft permanent audicab23 3 10.070 13.12.2011, 18:26
Letzter Beitrag: audicab23
  Kühlerlüfter beim NG geht nicht! Audicabby 8 13.580 28.06.2011, 20:11
Letzter Beitrag: Audicabby
  Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) Convertible 27 40.516 23.03.2011, 23:55
Letzter Beitrag: Hollib73
