Wofür sind die Pins am Delta CC?
Hallo Leute!
Hab da mal ne Frage!
Um zwar weiss von euch jemand für was diese pins beim Radio Delta cc sind?
[Bild: isoc3.gif]
7. AFC
8. CLOCK
9. DATA
10. ENA
11. Rem-C
12. US
danke schon mal
mfg roman
Audi Cabriolet 1.9 Tdi, Bj. 2000, el. Verdeck, Klima, Sunline Comfort, Tempomat.
Ich müßte mal Nachschauen aber wenn ich jetzt raten müßte würde ich sagen für einen externen CD Wechsler vielleicht...
Wenn die Anschlüsse normiert sind, und das oben sieht aus wie der Mini ISO Anschluß C2, dann sind das Anschlüsse für eine Fernbedienung und/oder ein Telefon. Ist zumindest bei meinem Blaupunkt so.
Schau mal auf Blaupunkt.de unter Service. Bei den Einbauanleitungen sind auch die Steckerbelegungen dabei.
Uwe
Nein Wechsleranschluss ist es nicht, der hängt nämlich auf Pin 13- Pin 2.
Hab nur da irgendwo mal gelesen dass es in manchen Audi Modellen eine Senderanzeige im Bordcomputer gegeben hat.
Daher dachte ich dass das der Ausgang dafür sein könnte?
mfg Riero
Ich habe ein Bild von der Steckerbelegung bei Audi-Radios. Leider kann ich hier kein Bild einstellen.
Bei Interesse:->Mailadresse
Gruß, Dirk
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 165.519 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.788 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 17.190 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.699 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.424 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.931 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.327 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 16.170 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.794 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 11.540 19.09.2019, 12:11
