[Elektrisch] Transponder defekt?!
folgendes Problem mit dem Autoschlüssel habe ich, nach langer Zeit habe ich meinen original Audischlüssel (Kennzeichnung AH, mit Bart, kein Klappschlüssel, Bj. 97)
wieder gefunden, nachdem ich die ZV erfolgreich angelernt habe, startet der Wagen zwar aber geht danach sofort wieder aus, bei meinem Werkstattschlüssel ist alles Ok
und der Wagen bleibt an, was mache ich falsch?
Wie ich bereits gelesen habe, geht es hierbei wohl um die WFS, allerdings wurde weder an der Schließanlage noch an dem Schlüssel etwas verändert.
Habt Ihr vielleicht einen Tipp für mich?
joe.do
Audi Cabrio 2.6 Bj. 1997
Lies dir das hier mal komplett durch falls du VCS oder VAG 1551 zur verfügung hast.
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=13548
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo Heiko,
erst einmal Danke für Deine Antwort, diese Artikel habe ich schon mal gelesen,
leider habe ich ACS und/oder VAG 1551 nicht, auch fehlt mit der Anhänger mit dem Code.
Da ich davon ausgehe, dass der Transponder in dem original Schlüssel defekt und in dem Werkstattschlüssel
in Ordnung ist, könnte man doch bei einem Schlüsseldienst diesen Code vom Werkstatt zum original Schlüssel
neu übertragen oder?
Wenn das funktioniert, könnte ich auch gleich einen neuen Transponder (als Sicherheit oder für einen neuen Klappschlüssel)
zusätzlich codieren lassen, richtig?
Vielen dank und Grüße aus Dortmund.
joe.do
Gude,
das klappt so leider nicht, die Transponder werden in der Wegfahrfahrsperre angemeldet, nicht umgekehrt.
Gruss Tristan
Sent from my Nokia 3210
Hallo Gude,
Danke Dir für Deine Antwort, allerdings habe ich hier im Forum mehrfach gelesen, dass so ein Transponder bei diversen Schlüsseldienste kopiert werden kann?
Stimmt das so etwa nicht, kann nur Audi das machen?
joe.do
Gude,
da ist das Forum weiter als mein Wissensstand gewesen, mir war das nicht bekannt, dass die Transponder mittlerweile geklont werden können. Dann klappt das auch ohne Audi oder anlernen über Diagnose.
Gruss Tristan
Ja, ein Schlüsseldienst kann so einen Transponder-Schlüssel kopieren.
Ich hab auch so einen.
Hallo kleinerfrank,
also könnte ich doch mit meinem "flachen" Werkstattschlüssel, wo die WS funktioniert, zum Schlüsseldienst gehen und hiermit auf meinen original Schlüssel und evtl. zusätzlichen Transponder kopieren lassen, richtig?
Wenn ja, gibt es beim Kauf von einem neuen Transponder etwas was ich berücksichtigen muss, Typ, Bezeichnung, etc.?
joe.do
Das kann ich nicht beantworten, ich bin einfach zum Schlüsseldienst und hab einen Klappschlüssel nachmachen lassen (ohne FFB).
Allerdings, diese Glas-Transponder gibts wie Sand am Meer, hier z.B., da ist auch das Cabrio erwähnt:
https://www.ebay.de/itm/275200563232?chn...f0QAvD_BwE
Oder frag doch beim Schlüsseldienst, könnte mir gut vorstellen, dass die so was haben.
habe mir zwei Transponder (ID48) bestellt und war damit heute beim Schlüsseldienst, er konnte meinen Werkstattschlüssel erfolgreich auslesen, allerdings hat dieser Werkstattschlüssel einen TK05 Transponder (was auch immer das heißt), die neuen Transponder (ID48) sind laut seinem Lesegerät TK08 Transponder, somit ist dass kopieren nicht möglich.
Leider finde ich im Netz keine Glas TK05 Transponder, sondern nur welche aus Kunststoff (sind viel zu groß).
Kann mir vielleicht einer von Euch die passenden Transponder nennen, idealerweise mit Link?
joe.do
ich hoffe den Fehler gefunden zu haben, ID48 (laut Lesegerät Schlüsseldienst TK08) hat einen rollierende Code, ID13 (hoffentlich TK05) hat einen festen Code,
mein Cabrio hat wohl einen festen Code (Schlüssel mit Aussenbart).
Wenn die bestellten ID13 Transponder da sind, werde ich es nochmal bei meinem Schlüsseldienst versuchen und berichten ;-).
joe.do
Bedankt durch: Dani_Cabi , Dani_Cabi
  Schluessel-Transponder an Wegfahrsperre anlernen - selber machen? Grappa 19 139.030 09.10.2026, 13:29
Letzter Beitrag: Audi007
  Transponder Black Angel 3 6.347 28.11.2012, 16:01
Letzter Beitrag: Maveric
  Transponder Rudiger 1 5.755 14.05.2009, 20:01
Letzter Beitrag: Jenkins
  Transponder Spimi 9 13.572 01.09.2008, 10:17
Letzter Beitrag: Richy
  Transponder WFS Holger 3 7.185 01.12.2006, 20:07
Letzter Beitrag: Bastel
  Transponder für FFB robs 1 4.320 22.08.2006, 15:32
Letzter Beitrag: Alex
