Lenkstockschalter GRA bis Modelljahr 96
Hallo in die Runde,
ich bin auf der Suche nach der ET- Nr. für den Lenkstockschalter für die GRA / Tempomat bis Modelljahr 1996, also kleine Lenksäule.
Gruß Pierre
Das ist 443953513 J
Pierre, was soll der Beitrag bei den Unfallberichten? Un
Ich hab ihn mal verschoben.
Achso: und einmal reicht, erst Recht, wenn Du schon eine Antwort bekommen hast. Erste Sahne
Unfallbericht? War nicht von mir?
Du hast PN.
(14.10.2024, 22:05)kleinerfrank schrieb: Das ist 443953513 J
Stimmt das?
Gemäss AKTE ist der 443953513 J für 06.1991 bis 07.1994
4D0953513A ist für Fahrzeuge mit GRA von 08.1994 bis 07.1997
Ich habe selbst eine ähnliche Frage und ein neues Topic aufmachen dunkt mir etwas überflüssig.
Ich habe eine 2000er mit GRA und in AKTE stehen 2 Artikel:
Switch for turn signals,main and dip beam, headlight flasher and parking light for models with cruise control system
Steht zusätslich dazu:
"lhd"
Hat Artikelnummer 4D0953513 P
Für Fahrzeuge von 08.1997 - 08.2000
aber es gibt auch:
"lhd"
"rhd"
"J.."
Hat Artikelnummer 4D0953513 M
Was ist das mit dem "J.." als Beischrift? Und welche von beide muss ich haben? Der "P" oder der "M" ?
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Gude,
die Abkürzungen bedeuten Linkslenker, Rechtslenker und Japan. Welche Version du brauchst kannst du nun sicher selbst bestimmen.
Gruss Tristan
Kann man hier keine Beiträge mehr bearbeiten?
Habe selbst in die Akte geschaut, jetzt weiß ich was du meinst. Manchmal sind Fehler in den Datensätzen, nicht nur beim Cabrio.
Du brauchst den P, der M ist für Rechtslenker/Japan.
Gruss Tristan
Sent from my Nokia 3210
(20.12.2024, 11:32)fctriesel schrieb: Gude,
Gruss Tristan
Merci Ja Massa
Mein Audi spricht kein Japanisch, wird es also den P.
Steve
  Teilenummer Lenkstockschalter mit BC bassboss 5 9.235 02.06.2012, 19:01
Letzter Beitrag: Deguello81
  Boardcomputer mit minicheck + lenkstockschalter asdf # 1 4.138 10.04.2012, 13:44
Letzter Beitrag: Maveric
  Bordcomputer und Lenkstockschalter Rubberduckie 5 7.954 29.02.2012, 11:42
Letzter Beitrag: Rubberduckie
  Lenkstockschalter mir GRA freak31 2 5.653 07.10.2010, 16:02
Letzter Beitrag: freak31
  Lenkstockschalter mit BC und GRA (links und rechts) Ninja.636.rr 10 20.919 20.11.2007, 23:23
Letzter Beitrag: H;o)lli
