F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren
Hallo Zusammen,
das erwecken aus dem 14 jährigen Winterschlaf hat jetzt das Verdeck erreichet.
Leider bleibt es beim öffnen in der Postion stehen wo sich Heckfenster in den Verdeckkasten senkt.
Laut VCS ist es F203 sporadisch/unlogisch, hab dann bisschen an den Kabel am Spannzylinder gewackelt und das Verdeck hat sich dann vollständig in den Verdeckkasten versengt.
Beim schließen gibt es anscheinend keine Probleme (wenn aus der Fehlerposition beim öffnen wieder geschlossen wird).
Wie repariere ich am besten den Kabelbaum vom Spannzylinder, über welche Länge und welche Leitungen nehme ich da am besten?!
Hallo Thorsten
Ich habe damals eine Ölfexleitung genommen.
Wie es schon der Name andeutet, sind die Ölflex Kabel in hohem Maße "flexibel".
MFG
Stephan
MFG  Peace Alter!
D’oh - das hatte ich damals für den Kofferraumdeckel genommen, hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können.
Wie hast du es mit dem Gewebeschlauch gemacht, hast du da einen neuen eingezogen (inkl. Demontage Hydraulikleitungen vom Zylinder) Überlege aktuell eher einen wieder verschließbaren Gewebeschlauch zu nutzen.
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.165 06.11.2025, 17:16
  Verdeck-Steuergerät J256 (Ersatzteilnummer 8G0 959 255) reparieren black_cab 4 4.403 05.10.2025, 12:26
Letzter Beitrag: black_cab
  Verdeck steuergerät reparieren DIY Lucian_kel 6 11.764 23.03.2022, 14:16
Letzter Beitrag: Lucian_kel
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 5.703 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  [Manuell] Kabelbruch rechte Seite wo erneuern? asbach 37 38.595 06.11.2014, 17:54
  Problem mit Mikroschalter F171 und F204 Mitchel1302 10 17.763 16.09.2014, 09:53
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Endlagenschalter F171 (Verdeck) + F204 (Spannbügel) Animaniac 15 30.371 30.07.2014, 06:59
  [Info] Verdeck-Steuergerät reparieren helge101 4 10.342 15.05.2013, 10:32
Letzter Beitrag: Maveric
  Verdeckkastendeckel lässt sich nicht mehr öffen - Kabelbruch??? Audi Dreams 6 12.130 20.10.2011, 14:47
  Verdeckgestänge reparieren? spenc 3 8.630 05.12.2010, 12:37
Letzter Beitrag: spenc
