[ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ???
Hallo Zusammen
Mein ABK macht wieder Ärger, Zündkerzen, Kabel und Zündzeitpunkt sind gut.
Der Wagen springt erst an und geht sofort wieder aus. Dann muss ich lange orgeln bis er dann wieder anspringt.
Das dann aber nicht mit allen Zylindern. Wenn ich dann abwarte fängt er sich immer mehr und dann geht er ganz normal.
Wenn ich dann eine Stunde fahre und abstelle ist auch alles wie normal.
Am nächsten Morgen macht er wieder den Ärger ....
Kennt das jemand?
Danke
kann der Benzindruckregler sein hatte ich auch mal....
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=35519
Zieh mal den Unterdruckschlauch ab. Wenn da Benzin kommt ist er defekt.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Hi, ok klingt gut, ich hatte vor einiger Zeit auch dort das der Schlauch kaputt war, den hatte ich dann erneuert, da waren es die gleichen Symptome.
Ich bestelle jetzt mal ein neues Ventil ?
Schau erst mal ob Benzin im Unterdruckschlauch ist.....wenn nein dann ist das nicht die Urrsache.
So ich hatten Regler einfach getauscht, allerdings hat es keine Besserung gebracht ?
Hi
Hast du die Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen?
Wenn nicht, kann es der Temperaturfühler oder das Stromversorgungsrelais für die Digifant Einspritzanlage sein.
Gruß Walter
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.712 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.403 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.430 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 14.149 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 9.622 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 6.132 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 4.044 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 12.193 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 4.031 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.780 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
