[Elektrisch] Sicherung "versenkt"
ich habe mal eine ziemlich "doofe" Frage, nehmt's mir bitte nicht übel:
Bei der letzten (offenen) Ausfahrt ist mir aufgefallen, dass der Zentralschalter für die Fensterheber (Mittelkonsole) nicht funktionierte. Vorher ging er immer. Egal, die Einzelschalter in der Tür gingen ja. Als ich nach Hause kam und das Dach schließen wollte, das Erwachen, Verdeckkasten ging nicht auf. Okay, manuell entriegelt (Info hier aus dem Forum) und das Dach war zu.
Natürlich ging es aber nicht wieder auf, da beim Drehen des T-Griffs, die Fenster nicht abgesenkt wurden. Ihr ahnt es schon, Kofferraum Kabelbaum oder, einfacher, Sicherung "24" vorne im Motorraum. Die Sicherung war's, also eine neue rein.
Jetzt meine Frage: Ich fürchte, ich habe etwas zu feste nachgedrückt, in jedem Fall flutschte auf Einmal der Steckplatz mitsamt der Sicherung ein ganzes Stück nach unten! Es ist mir auch mit Spitzzange usw. nicht gelungen, den Steckplatz wieder nach oben in seine korrekte Position zu bekommen. Einfach mit dem Schraubenzieher da drin rumhebeln möchte ich aber auch nicht. Von unten wüsste ich nicht dran zu kommen, wieder hoch schieben wäre sonst wohl das Einfachste. Aber wie?
Ich würde ein Foto dazu posten, komme aber noch nicht ganz dahinter, wie das geht. Aber ihr könnt es euch evtl. auch so vorstellen...
Ich bin jedenfalls für jeden Tipp dankbar,
Jörg
Hallo Jörg,
schau doch mal, ob Du das Ablagefach bzw. Kniepolster links unterm Lenkrad ausbaust. Vielleicht kannst Du von dort etwas ausrichten. Is dat wirklich so?
Sicherheitshalber vorher die Batterie abklemmen!
Moin Jörg,
ich glaub, von unten ist es relativ schwierig, da an das passende Ende zu kommen. Vor dem Ausbau der Steckverbindungs-Platte nach oben musst du aber keine allzu große Angst haben - ein bisschen Kabelreserve hängt von unten dran und die Verbindungen sind alle recht fest.
Soweit ich mich erinnere ist die Platte mit den Relais und Sicherungen im Motorraum nur mit zwei Clipsen befestigt.
Sicherheitshalber Batterie trennen, Clipse öffnen, Platte nach oben ziehen, jetzt sollte genug Raum sein um die Sicherung 24 wieder hoch zu holen.
Grüße, Lennart
Bedankt durch: Vossi
Hallo Jörg,
hatte letztens das selbe Problem mit einer anderen Sicherung. Habe es aber mit einem Haken wieder hochgezogen. Diese Haken sind eigentlich für Tachos oder Bremsen.
Grüße Tobias
also ich war mal "mutig" und habe mit einem Imbusschlüssel als Haken unter den Sicherungshalter gegriffen und ihn wieder in Position gezogen. Alles gut gegangen, kein Kurzschluss, nun sitzt er wieder da, wo er hingehört Smile
Danke für eure Tipps und Ratschläge!
Grüße, Jörg
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 8.433 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 4.084 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 4.587 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 6.315 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 7.010 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 4.631 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 3.063 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 3.613 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 4.726 31.05.2017, 22:16
  Sicherung Antenne tubesmahler 1 4.420 20.04.2017, 17:10
