[Elektrisch] ATA bei Start 37C° und steigt bis auf 47C°
Ich habe mit meiner Außentemperatur Anzeige das Problem das diese bei Motorstart bzw. Zündung an sofort 37C° anzeigt zu dann bis auf 47C° ansteigt.
Ich habe mein Cabrio nach Hagelschaden zerlegt und lackieren lassen und wieder zusammen gebaut. seit dem ist der Fehler
Wo kann man anfangen mit dem Fehler suchen ?
Grüße Denis
Moin Denis,
auf die Schnelle würde ich auf den temperaturabhängigen Widerstand tippen, der vorne im Bereich der Stoßstange verbaut ist (genaue Lage weiß ich gerade nicht mehr).
Klingt hier danach, als ob der Wert nicht korrekt ist.
Oder ATA selbst, aber da müsstest du ein Ersatz-ATA anschliessen, das hat man meistens nicht so rumliegen  Zwinker
Könnte theoretisch auch irgendwo ein Problem in der Verkabelung sein, aber dann würde ich schwankende Werte vermuten.
Ich würde also da anfangen: Widerstand prüfen bzw. "Sollwert" an die Leitung klemmen und Anzeige vergleichen.
Viel Erfolg!
Jörn
  Heckklappe verriegelt bei Start des Motors jogruber 6 9.130 22.11.2018, 16:30
Letzter Beitrag: jogruber
  Wegfahrsperre defekt. Kein Start möglich Jurii11 11 43.592 27.03.2012, 19:12
Letzter Beitrag: TDIschorsch
