[NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck ..
Mahlzeit zusammen,
ich hoffe es kann mir hier eventuell jemand Helfen ..
ich habe das Cabrio aus dem Winterschlaf geholt und irgendwie ist nun murks los ..
Er lief auch regelmäßig in den Steh Monaten, das nur vorweg..
ich habe aufjedenfall eine ziemlich schlechte Gasannahme, .. allgemein läuft er irgendwie Gefühlt nicht wirklich rund, teilweise geht auch nur 3000-4000U/min ..
im Standgas läuft er finde ich ziemlich ruhig, bei ca. 900u/min ..
Ich habe heute den Klopfsensor gewechselt, da ich gehofft hatte dieser wäre das Problem, leider nicht.
Zundkabel habe ich Kontrolliert, Zündfunke kommt auch überall ..
Dann ist mir vorhin aufgefallen die Öldruckanzeige voll ausgeschlagen ist, und auch nicht zurück geht wenn er "warm" ist .. das ist auch neu  Dry
ich bin aufjedenfall ziemlich aufgeschmissen, vielleicht kann mir hier wer helfen? oder Wohnt vllt in meiner nähe .. komme aus Düsseldorf - mobil wären wir natürlich auch, Trailer wäre vorhanden ..
ich freue mich aufjedenfall von euch zu Hören, einen Schönen Feierabend euch Smile
kontroliere mal deine Motorentlüftung
ob die evt verstopft ist mit weissen Ölschleim ect.
Einfach mal den dicken Schlauch an der Dose vom Motorblock abziehen und den Schlauch! (nicht die Dose) mit nem passenden Schraubenzieher verschließen wenn er dann läuft alle Schläuche reinigen.
Gruß Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hey Heiko,
ich habe gerade mal den Schlauch demontiert und wie du schriebst den schlauch abgedichtet und bin eine Runde gefahren, die BAR Anzeige schlägt nu nicht mehr bis zum Endpunkt sondern nur noch bis 5 Bar und sobald er warm ist fällt diese auch wieder auf ca. 2 Bar ab, .. heißt da werde ich nochmal alles nachsehen und reinigen, unten am Motorblock diese Dose, bekommt man die ab? - dort sehe ich aufjedenfall kein Sieb oder ähnliches, Ölschlamm aber nu auch nicht wirklich, ich habe mal ein Bild gemacht versuche ich gleich beizufügen..
Bin dann auch mal eine Runde gefahren, vom Gefühl würde ich sagen besser, aber nicht Komplett weg.. gut vllt war es nun auch nicht zu 100% dicht, daher werde ich morgen mal schauen das ich die Kurbelwellenentlüftung überall gesäubert bekomme um dann weiter zu schauen..
Die Dose ist innen original leer,
wenn der Schlauch nicht richtig abgedichtet ist zieht er Falschluft und läuft nicht richtig.
Der Schlauch geht von der Dose auf ein Rohr hinten am Zylinderkopf, das Rohr geht wiederum von unten in die Ansaughutze, dieses Rohr setzt sich gerne zu mit Ölschlamm oder verkocksungen.
Alles reinigen zusammenbauen und Probefahren.
Heiko
  [NG] Motorproblem ab 4000u/min sinox87 3 4.140 13.06.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Michiammer
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 23.119 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 11.073 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  Öldruck Crouser 3 5.730 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  Öldruck Daskleinewunder 1 3.616 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 9.625 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 5.178 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 3.298 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 40.457 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 8.653 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
