[ADR] Rep. Leitfaden für 1.8ter im Cabrio
Question
ich bins nochmal, ich hatte Gestern schon mal ne Suchanfrage gestellt zwecks Drosselklappe für ein 1.8ter im Cabrio. Heute habe ich mit meinem Bruder ein Längeres Gespräch wegen dem Fehlerbild gehabt. Dabei hat er erzählt das im seinem Cabrio mal eine Gasanlage verbaut war, die mittlerweile ausser betrieb gesetzt wurde ( Elektrik und Gasversorgung ausgebaut ). Mein Bruder sagt, es wurde beim Gasanlage Einbau einige dinge umgebaut, unter anderem scheinbar Unterdruckschläuche und so wie es aussieht ist auch die Kühlwasserverschlauchung die zur Drosselklappe geht modifiziert worden so das die Gasanlage mit in dem Loop angebunden wird.
Nun habe ich nach Bilder gesucht wie der 1.8ter im Cabrio verbaut ist,davon gibt es aber fast keine Bilder die aussagekräftig sind, und es gibt signifikante Unterschiede zum Einbau im A3,A4 bzw A6 so das diese Bilder nicht wirklich Hilfreich sind.
Gibt es hier im Forum einen Leitfaden für diese Art Probleme, eine Schematische Darstellung der korrekten Verlegung bzw der korrekten Anschlüsse für die Unterdruck, Kühlwasser, und anderer Wichtiger Verbindungen, die wir zu Prüfung nutzen können. Oder Alternativ gut erkennbare Bilder die wir nutzen können?
Vielen Dank im Vorraus.
Markus Grützner.
Audi Freunde Bremerhaven e.V.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Pierre
(15.05.2025, 08:06)neupier schrieb: Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Pierre
Leider wird die Drosselklappe nicht mit angezeigt, aber genau sowas brauchen wir.
Gerne sowas auch für das Unterdruck system.
Vielen Dank und Liebe Grüße
Hilft sowas?
Drosselklappe zum ausprobieren hätte ich auch noch da, Bilder von der eingebauten kann ich erst nächstes WE machen, er ist gerade zur Getriebeüberholung weg…
Savik
Guten Abend
@Savik eine Drosselklappe habe ich schon bekommen, jetzt gehts um die Kontrolle ob der Vorbesitzer beim Einbau der Gasanlage alle Schläuche richtig eingebaut hat. Aus irgendeinem Grund gibt es eine Fehlerspeichereintragung.
Vielen Dank für das Bild. nur brauch ich nur noch für den 1.8ter ADR Motor die Unterdruckschlauch Verlegung Speziell für das Cabrio. und hoffe dann das wir alles zusammen haben.
Liebe grüße
Moin zusammen,
nachdem wir eine neue ( Gebrauchte ) Drosselklappe eingebaut haben, die Wasser und Unterdruck Leitung verlegt und angeschlossen haben, waren wir voller Hoffnung das sich das Problem endlich erledigt hat. Leider ist dem nicht der Fall, wir haben alle Reste der Gasanlange mit ausgebaut, und haben die Drosselklappe, wie es hier im Forum mehrfach beschrieben wurde, neu anlernen lassen ( Batterie über 1h ab, dann Batterie wieder ran, Zündung 10 min. an, danach Motor gestartet ( ohne Gas ) und laufen lassen ).
Ich habe mal ein Video aufgenommen, um zu verdeutlichen was das Problem ist. Dieser Fehler tritt nur in bestimmten Drehzahlbereichen auf. Wir haben ebenfalls getestet ob die Saugrohrverstellung in der Ansaugbrücke arbeitet. Ja das tut sie. Ebenfalls haben wir den Zahriehmen geprüft ob der ein Zahn Falsch steht. Unterdruck und Wasserleitung nochmal überprüft. Wir haben gelesen das das auch ein Fehler im Bereich der Klopfsenoren sein kann, ich wollte mir aber hier neue Ideen holen, bevor man die Ansaugbrücke und das ganze gerümpel runternimmt und auf Blauen Dunst die Senroren neu macht.
Mir Klingt das nicht nach Harten Zündausetzer sondern eher nach Benzindruck, oder n Luftproblem ( LMM ist neu )
Ist sowas schon mal bei irgendwem aufgetaucht?
Danke für die Antworten und lieb grüße.
Moin Markus
Ich schätze aber auch das es mit dem Benzindruck zusammen hängt.
Schraub mal die Zündkerzen raus .
Sind die Hell oder Weiß ist das ein deutliches Zeichen für Spritmangel .
Prüf auch mal den Druckregler . Es sollte aus dem Schlauchanschluss kein Benzin austreten.
Sollte der tropfen ist die Membran defekt .
Gruß aus OWL
  Falscher Rep.-Leitfaden Einspritzung (ABK statt NG) NG-Jack 1 4.337 10.05.2010, 17:50
Letzter Beitrag: JJ1985
