Bremse ist immer mal wieder weich
Hallo liebe Mitstreiter, habe heute schon viel recherchiert und gelesen bin aber leider nicht auf die Lösung meines Problems gekommen.
Mein Cabrio 1992er 2,3er hat seit 2019 keinen TÜV mehr und stand in einer Halle. Habe jetzt soweit alles gemacht bis auf die Bremsen welche mir etwas Kopfzerbrechen bereiten. Ich bin das Auto heute gefahren und habe folgendes Problem. Die Bremse funktionieren eigentlich gut bis zu dem Moment wo das Pedal weich wird und kein Druckpunkt mehr da ist. Gehe ich kurz vom Pedal und betätige selbiges wieder ist der Druckpunkt wieder super da. Was muss ich tun um diesem Problem den Gar auszumachen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Und ja ich weiß ich gehöre bestraft das ich das Schöne Fahrzeug so lange rumstehen ließ.
Gude,
du musst den Kreislauf entlüften. Kannst du gleich mit neuer Bremsflüssigkeit verbinden.
Gruss Tristan
Sent from my Nokia 3210
Bedankt durch: FamelXF17 , FamelXF17
(18.05.2025, 07:51)fctriesel schrieb: Gude,
Ok, gib  es da eine bestimmte Vorgehensweise? Bin kein KFZler nur User mit diversen handwerklichen Fähigkeiten. Hebebühne habe ich.
Danke und Gruß Dirk
Hallo Dirk,
am besten machst du das mit einem Unterdruckbefüllsystem. Manuelle Geräte gibt es bereits für wenig Geld zu kaufen. Wichtige Info:
sofern du ein EDS hast (steht dann explizit auf dem ABS-Block im Motorraum, ist aber relativ selten) dann musst du zwingend mit eingeschalteter Zündung entlüften,
damit die Ventile geöffnet sind.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Bremse weich... hamag 19 21.699 04.01.2025, 21:45
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.973 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 91.435 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.866 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 6.050 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 19.791 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 8.986 30.05.2016, 21:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 23.820 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 10.341 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 65.568 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
