[AAH] Lichtmaschinen-Riemenscheibe Teilenummer
Hallo Gemeinde,
Der Lichtmachine in mein MJ2000 2.8L V6 (AAH) Cabrio ist verbrand. Habe dann eine überholte Lima gekauft.
Mein alte, originale, 90A Valeo Lima (078903016G) hatte eine Lichtmaschinen-Riemenscheibe mit 6 Rippen und einen Diameter von rund 65mm.
Diese defekte Lima habe ich zurückgeschickt zu diese Firma (Grund: Pfand)
Der überholte, mit dem exakt gleichen Teilenummer 078903016G (Valeo / Audi) wurde geliefert mit eine Riemenscheibe mit 5 Rippen und ist kleiner. Unbrauchbar.
Bevor jemand es sagt "diese überholte Lima Zurückschicken etc. wird nicht gehen. Lange Geschichte, geht einfach nicht".
Jetzt suche ich eine passende Riemenscheibe mit 6 Rippen für diese Lima aber in ET*A werde ich nicht Schlau.
Problem 1:  Lichtmachine/Generator 078903016G  wird beim Cabrio AAH gar nicht erwähnt als mögliche Lima für mein Auto.
Problem 2:  Es stehen 3 ganz andere LIMA's mit ganz andere Audi Teilenummern für mein Wagen. Alle sind 90A und alle entweder Bosch oder Valeo. Aber wie gesagt, was in mein Auto original verbaut war, und nach 25 Jahre dienst verbrand ist, steht gar nicht in ET*A
Problem 3:  In ET*A unter "90A Valeo individuele Komponenten" und unter "90A Valeo" stehen beim Riemenscheibe 3 Teilenummern aufgelisten. Je mit eine nicht sehr hilfreiche Beschreibung:
Valeo 90A
078903119C , Beschreibung "4"
078903119D , Beschreibung "6,12"
058903119B , Beschreibung "14"
Ich drehe durch. Es gibt extrem wenig Informationen bzgl. diese Riemenscheiben selbst.
Weiss jemand das korrekte Teilenummer für den 6-Rippen, 65mm Diameter Riemenscheibe für mein Audi/Valeo LIMA 078903016G  ?
Hier ein Bild von meine alte LIMA mit dem 6-Rippen Pulley/Riemenscheibe:
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
  [NG] Teilenummer NG Lichtmaschine fbnl 3 4.889 27.03.2022, 14:31
Letzter Beitrag: fbnl
Photo Teilenummer für Zündschlüssel Zeeyou95 1 3.655 14.05.2020, 21:42
  Tausch Lichtmaschinen Regler beim 2.6 tubesmahler 5 6.441 16.07.2019, 20:35
Letzter Beitrag: Micha@HY
  2.3NG Lichtmaschinen Pulley linuxstevie 2 4.359 08.06.2015, 19:58
Letzter Beitrag: Michiammer
