Sicherungsbelegung Kühlerventilator,
ich hatte neulich meinen 1.8er zum Getriebeölwechsel. Danach ist mir eine leicht erhöhte Wassertemperatur aufgefallen. Ich wollte zuerst die Sicherungen prüfen und habe dann gesehen, dass weder die Sicherung Nr. 5 (Kühlerventilator Vollast) noch die Sicherung Nr. 20 (Kühlerventilator Stufe 1, Lüfternachlauf) vorhanden sind. Die Sicherung Nr. 15 (…, Steuergerät Lüfternachlauf, Thermoschalter Kühlerventilator,…) ist vorhanden.
Daraufhin beim 2.6er geschaut, identisch. Die Belegungen sind auf dem Deckel vom Sicherungskasten, dem Handbuch und der FAQ identisch.
Der 2.6er ist ein 99er BJ, der 1.8er ein 2000er, beide sind Automatik und beide haben Klima. Ist deswegen nur die Nr. 15 belegt? Fehlen die anderen? Wäre nett, wenn mich da jemand aufklären könnte.
Savik
bei meinem 2,6 ABC  BJ 98, Klima  sind auch die Sicherungsplätze 5 und 20 nicht belegt. Hab ich vor kurzem bei Erneuerung der Radiosicherung festgestellt.
Vor 3 Jahren ist der Kühler erneuert worden..........hatte schon den freundlichen im Verdacht, die Sicherungen vergessen zu haben.
Auf Nachfrage - der alte Meister ist jetzt leider in Rente - konnte man mir nur sagen, was auch schon im Handbuch steht : Es müssen nicht alle Sicherungen vorhanden sein.
Wie muss es denn nun beim 2,6 er tatsächlich sein ?
Danke und viele Grüße
Berti
Bedankt durch: Savik , Savik
Siehe auch der Artikel in der FAQ: Sicherungsbelegung
Nr. 5 & 20 sind leer. Alles Normal bei Dir. Smile
[Bild: Sicherungsbelegung.jpg]
Bedankt durch: Fly 25 , Fly 25
Ja prima,
herzlichen Dank für die Info.
Gruß Berti
  Vorwiderstand Kühlerventilator - Anschlussplan gesucht stl-73 5 12.681 19.07.2010, 22:51
Letzter Beitrag: stl-73
  Sicherungsbelegung chris89at 1 4.431 01.05.2009, 12:33
Letzter Beitrag: semu
  Kühlerventilator läuft nicht dicko 106 124.504 11.08.2008, 10:44
Letzter Beitrag: Breaker
  Sicherungsbelegung Raphael 2 4.913 11.07.2005, 06:27
Letzter Beitrag: Raphael
  Sicherungsbelegung richiekuester 2 9.259 23.04.2004, 12:50
Letzter Beitrag: McKoy
