heulen im Innenraum..
habe, seitdem ich mein Cab im August 2004 gekauft hab, im Innenraum (oder im Motorraum) ein Art "heulen" evtl. "pfeiffen" <_< (keine Ahnung wie ich das beschreiben soll) beim ziemlich genau 2000 u/min... bisschen drüber und bisschen drunter. Am besten hört man es bei ca. 80 km/h im 4. Gang und bei ca. 110 km/h im 5. Gang.
In beiden Gängen bin ich bei der jeweiligen Geschwindigkeit bei ca. 2000 u/min. Das ja man doof
Hab vor 3 Wochen neuen Zahriemen, Keilriemen, Öldruckschalter, WaPu und Thermostat samt der jeweiligen Spann- bzw. Umlenkrollen die bei Audi dann gewechselt werden, einbauen bzw. wechseln lassen. Hatte gehofft das das Problem dann behoben ist/wird.... Leider Fehlanzeige.. Bin verärgert!
Langsam nervt das heulen, da ich 110 km/h für ne vertretbare Geschwindigkeit halte, wenn ich offen fahre.... Wub
Hat jemand evtl. das selbe Problem schon gehabt, und vielleicht schon behoben Fz
Laufleistung liegt bei ca. 130.000 km .... Da gebe ich erst richtig Gas!
Achja, ich denke das sich das heulen nicht auf die Leistung oder Laufruhe des Motors überträgt, und es ändert sich auch nichts wenn ich mit oder ohne Klima fahre.... <_<
Denk mal das das irgendwie Drehzahlabhängig ist, das über und unter den ~2000 u/min nichts zu hören ist.... Auch beim Beschleunigen von z.B. 1500 u/min bis, was weiss ich, 3000 u/min ist nichts zu hören.. Nur wenn ich meine Geschwindigkeit so halte das ich ca. bei 2000 u/min bin.... Das ganze hört auch nicht auf. Bin schonmal min. 450 km mit dem Tempomat und konstanter Geschwindigkeit gefahren.... Irgendwann nervt das Gewaltig... Waaat? Dumdididum
Kann das sein das das normal ist ???? durdom's Cab macht dieses Geräusch allerdings nicht. Der hat bisschen was über 150.000 km auf der Uhr....
Hoffe ich hab nicht zuviel Geschrieben..... Baaa Uuups
danke schonmal für eure hilfe..
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
hallo
ist nur m,al so ne spekulation hast du nen original radio drinn oder irgend nen versterker oder sowas ?
gruss vom reto
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
@dopamin
Ich hab nen Sony CDX-F7700 drin... vorher nen anderen Sony, keine Verstärker oder ähnliches....
Denkst du ich sollte mal ohne Radio fahren.. Das Geräusch hab ich aber auch, wenn der Radio ausgeschaltet ist....
mfg
christopher
hm wenns bei ausgeschaltetem radio keine änderung giebt ists warscheinlich nicht der grund.wobei schnell abhängen sicher nicht schaden würde dann biste sicher.
Check mal Deine Zündspule...... Das ja man doof nich lachen, aber das gleiche Problem hatte ich auch!
Die Zündspule hat irre gesummt und durch die Befestigung an der Spritzwand hat sich der Ton laut in den Innenraum übertragen. Gidda
Nach dem Wechsel der Zündspule war Ruhe.........
dann kann das beim V6 aber nicht zutreffen weil die Zündspulen vorne auf dem Motor angebracht sind.
Das Heulen kommt wahrscheinlich eher vom Fahrer wg. der hohen Spritpreise Big Grin
Bolle
Bolle
Oh Shit - 6-Zylinder........wer lesen kann, ist echt im Vorteil Uuups
Na ja, dann kommt das Heulen wohl von der Beifahrerin.......... Ich lach mich wech
Hi Christopher,
keine große Hilfe von mir - aber da Du auch auf die Laufleistung abzielst: Ich habe den selben Motor und fast 188.000 KM drauf - bei mir kommt dieses Geräusch nicht! Daran sollte es also eher nicht liegen...
Was sacht denn eine Werkstatt dazu?
Bastian
also die Werkstatt sagt einmal sie hört nichts, dann sie wissen es nicht.... naja, konkret danach suchen lassen hab ich auch noch nicht....
Das mit der Laufleistung kann irgendwie auch nicht sein, da Roman (durdom) z.B. schon irgendwo über 150 tkm liegt, und der hat das definitiv auch nicht....
Naja, mal sehen was due bei Kundendienst evtl. finden...
mfg
Christopher
Sag mal, kann's vom Getriebe oder Differenzial kommen ?
Manchmal treffen Fertigungstoleranzen der Zahnräder so unglücklich zusammen, dass es zu Heulgeräuschen o.ä. kommen kann - hat keinen Einfluß auf die Haltbarkeit, ist aber lästig....
Gerade weil Du schreibst, Du hast es von Anfang an. Kannst Du evtl. den Vorbesitzer fragen, ob er das Geräusch auch schon gehört hat oder ist da keine ehrliche Antwort zu erwarten ?
Uwe
  [AAH] Benzingeruch Innenraum Kai 4 2.618 28.06.2026, 00:07
Letzter Beitrag: Cab1998
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 5.063 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  Unterdruckschlauch im Bereich Innenraum Handschuhfach firstV6 7 10.308 25.05.2018, 22:38
Letzter Beitrag: firstV6
  Abgase im Innenraum terex75 4 6.990 10.05.2017, 07:41
Letzter Beitrag: dv60ssn
  drehzahlabhängiges Surren im Innenraum fanatic-schicken 11 16.094 29.07.2014, 22:54
Letzter Beitrag: lavandyke
