[Bitte] Tachobeleuchtung
Hallo Leute.
Mein Tacho leuchtet auf der linken Seite sehr gut und rechts fast nicht mehr.
Sind dort Birnen verbaut, die man selbst tauschen kann? Wenn ja welche?
Danke,
Lg Thomas
Servus Thomas
erstmal Servus und viel Spaß mit deiner Neuerwerbung aus dem Süden von Deutschland.
Oben in der Mitte vom Forum gibt es einen Button: FAQ, hier findest du die gewünschten Infos.
Das Kombiinstrument kannst du ohne Lenkradausbau herausnehmen, die benötigen Lampen findest du im Unterpunkt "Beleuchtung" Wenn das Kombi schon mal ausgebaut ist, würde ich gleich das Thema "Tank-und Kühlmittelanzeige" mit erledigen und ggf. das Kombi weiter zerlegen und reinigen.
Dann viel Glück bei der Landesregierung und bei der Typisierung - sollte bei dem originalen Fahrzeug und dem Zustand ja kein Problem darstellen.
Schönen Abend und viel Spaß mit deinem Fahrzeug
Charly
Vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort und die Erklärung. Das hilft mir sehr!
Landesregierung kann ich mir diesmal ersparen. Ab 01.03.99 gibts die EU Datenbank. Habe heute den Typenschein bei Audi bestellt. Einzig die Nova ist fällig Da bin ich aber traurig!
Ich habe noch eine Frage zu den Leuchtmittel im KI.
Da eine wohl defekt war, habe ich mir beim freundlichen eine neue besorgt. Ich bekam sie ohne Transportverpackung.
Als ich jetzt wegen der Digitaluhr ein Leuchtmittel tauschen wollte (orangener Sockel) ist mir aufgefallen, dass über dem alten Leuchtmittel ein kleiner roter Gummiüberzug war. Bin mir nicht sicher wozu! Damit das Birnchen rot leuchtet? Bei einem anderen Leuchtmittel (auch orangener Sockel) war auch ein roter
Überzug , also eine kleinen rote Gummitülle, darüber gestülpt.
So das so sein oder war das lediglich ein Schutz?
Gruß Paulchen
Servus Paulchen,
die roten überzieher müssen drauf bleiben.
Sind dafür da, das es Rot leuchtet.
Gruß weichheimer
  [Problem] Tachobeleuchtung verzögert User 7 12.539 17.01.2014, 13:56
Letzter Beitrag: axel69
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 12.565 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Ausfall Tachobeleuchtung mal anders terestric 6 12.833 15.08.2010, 19:44
Letzter Beitrag: terestric
  Cabrio 2,6 Tachobeleuchtung verabschiedet sich, erst Tank, dann Außentemperatur peppi.s 3 7.673 05.02.2007, 23:14
Letzter Beitrag: peppi.s
  Tachobeleuchtung mal anders... oder was mache ich an einem freien Wochenende? Bastel 4 9.862 21.01.2007, 22:39
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Blaue LED`S als Tachobeleuchtung Kieler Jung 4 8.128 28.04.2006, 14:15
Letzter Beitrag: Kieler Jung
  Tachobeleuchtung und ausbau Tacho Cabrio ME 3 7.040 28.04.2005, 17:38
Letzter Beitrag: teassi
  Tachobeleuchtung rs2turbo 16 17.572 16.02.2005, 15:33
Letzter Beitrag: pat911
  Tachobeleuchtung?? V6-Cabrio 5 10.879 13.02.2005, 00:20
Letzter Beitrag: Bastel
  Tachobeleuchtung Del Sol 7 10.936 04.08.2004, 10:01
Letzter Beitrag: Amphetamin
