ZV - Verdecksteuerung Audi Cabrio 89
Hallo, mein Name ist Matthias, ich komme aus dem schönen Odenwald.
Mein Audi Cabrio 89 2,3 E Verdeck manuell, Bauj. 1994 derzeitiger Tachostand 130 Tsd Km, wurde im gleichen Jahr von mir gekauft.
Ich lese hier seit längerem mit und habe schon des Öfteren, Hinweise aus diesem Forum, zur Fehlersuche genutzt.
Derzeit habe ich ein Problem mit dem Stellmotor im Kofferraumdeckel. Dieser fährt icht auf und zu. Teilweise zuckt er nur.
Folgendes wurde bereits gemacht:
Kabelbäume links und rechts sind ausgetauscht.
Neuer Schließzylinder im Kofferraudeckels eingebaut.
Die Kabelverbindungen, sowie die einzelnen Mikroschalter zur ZV-Steuerung und zum Verdecksteuergerät, anhand des Stromlaufplans geprüft.
Kein Fehler gefunden.
Stellmotor geöffnet, Leiterbahnen Ok.
Derzeitiger Stand:
Die ZV sowie das Verdeck funktionieren bis zu dem Punkt wo der Stellmotor ins Spiel kommt.
Wobei nach meiner Meinung, ohne das ich das Vedeck überhaupt berühre, der Stellmotor alleine über die ZV funktionieren müßte.
Ich bin voller Hoffnung, das jemand von euch noch eine Idee dazu hat.
Ich bin z.Z. mit meinem Latein am Ende.
LG Matthias
Hallo Matthias.
Der Stellmotor für die ZV in der Heckklappe (V53) wird ausschließlich vom Verdecksteuergerät angesteuert. Hast du das mal testweise getauscht?
Hallo Markus,
Danke für die Frage.
Hatte ich leider vergessen zu erwähnen, das Verdecksteuergerät (J 256) ist auch getauscht.
Allerdings gegen ein gebrauchtes, von dem ich nicht wirklich weiß ob alle Funktionen in Ordnung sind.
Gibt es eine Möglichkeit das  Verdecksteuergerät (J 256) zu prüfen ?
LG
Matthias
Hallo Matthias.
Bei den alten StG für das manuelle Verdeck kommst du mit VCDS leider nicht weiter. Am besten jemanden suchen bei dem alles läuft uund mal testweise umstecken.
Hi, kannst Du nach dieser FAQ sagen ob korrekte Werte vom Stellmotor kommen ?
Pin 6 -nach-> 1 & 2
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
[Bild: HS_schaltplan.jpg]
Hallo, die Signale des Schalters im Stellmotors Lassen sich bis zu den entsprechenden Eingängen am Verdecksteuergerät verfolgen.
Mir ist jetzt aus reinem Zufall noch etwas aufgefallen.
Ich habe die grüne Steckverbindung im Kofferraumdeckel getrennt (Masseverbindung zum Schalter Kofferraumdeckel Verrieglung und zu dem Schalter im Stellmotor).
Dann den Kofferaum geschlossen und den Schließzylinder quergestellt.
Wenn ich dann von der Fahrertür aus die ZV auf und zu schließe, fährt der Stellmotor zwar rein und raus, aber der Verdeckdeckel öffnet nicht.
Kann auch nicht weil das Schaltsignal des Stellmotors fehlt.
Da hänge derzeit fest
Hallo Tux,
ich möchte deine Frage genauer beantworten.
Direkt am Stellmotor messe ich folgendes:
Stellmotor eingefahren PIN 6 nach PIN 2 durchgang, PIN 6 nach pin 1 offen
Stellmotor ausgefahren PIN 6 nach PIN 1 durchgang, PIN 6 nach PIN 2 offen
Hallo MLD, wie ist das Problem gelöst worden? Hier geht es nicht weiter. Oder mache ich etwas falsch?
Mfg Audiab-2
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 2.863 28.04.2025, 21:42
  Audi Cabrio, unerklärliche Verdeckprobleme Bradi 4 7.058 09.02.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Bradi
  [Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI deColt 2 5.484 25.07.2022, 18:15
Letzter Beitrag: deColt
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 8.724 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 10.799 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Audi Cabrio Probleme mit Verdeckkastendeckel nepomuktm 33 88.947 18.02.2019, 16:13
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Suche] Audi 80 Typ 89 Cabrio Hydraulikzylinder HHstc 2 6.115 21.05.2018, 01:37
Letzter Beitrag: Andrei
  Audi 80 Cabrio Verdeckentrieglungssperre fremdermann1 10 14.325 29.07.2016, 23:05
Letzter Beitrag: Polar300
  Audi Cabrio '97 el.Verdeck öffnet nur zur hälfte pooc 5 10.941 21.04.2016, 16:36
Letzter Beitrag: axel69
  Audi A4 Cabrio Verdeckmotor streikt PassoA4 7 31.563 18.03.2016, 19:54
Letzter Beitrag: Jenkins
