Kühlwasserrohr ersetzen ABC
ich habe ein Problem mit dem U-förmigen Kühlwasserrohr das beim V6 ABC-Motor einmal "um den Motor herum" eingebaut ist.
Das o.g. Rohr ist total verrostet und muss ersetzt werden.
Hat jemand von euch schon einmal dieses Rohr (078 121 07 1BF) ersetzt? Muss der Motor oder die Zylinderköpfe ausgebaut werden?
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Tony
Hallo Tony
Motor oder Zylinderköpfe müssen nicht ausgebaut werden.
Du musst aber das komplette Ansaugrohr ausbauen. Nachdem das Ansaugrohr ausgebaut wurde, sollen aber alle Zylinderkopfschrauben um 90 Grad nachgezogen werden. Wahrscheinlich können sonst Ölundichtigkeiten an der Zylinderkopfdichtung auftreten.
Gruß Walter
  Teilenummer für Kühlwasserrohr gesucht Der Tille 1 3.611 05.04.2017, 16:52
Letzter Beitrag: Der Tille
  [ABC] Kühlwasserrohr austauschen Jumper97 3 5.919 21.09.2016, 14:25
Letzter Beitrag: Jumper97
  Schaltkulisse ersetzen stepnogorsk 10 11.458 23.06.2016, 13:01
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  AHU durch AFN Motor ersetzen ***911 47 85.424 17.09.2013, 11:59
Letzter Beitrag: meistereder3
  Krümmer Dichtung ersetzen bei einem V6??? Benjamin 2.6 10 24.366 16.09.2009, 10:21
Letzter Beitrag: alphav6
  Kühlwasserregler ersetzen (ABK) Tux 0 4.953 15.03.2009, 19:28
  Original Tank durch anderen Tank ersetzen Lord of the Rings 2 7.350 18.09.2008, 15:45
  Katalysator ersetzen oder entsorgen? Mech© 13 20.629 07.04.2008, 11:33
  Kühlwasserrohr geplatzt Virus 2 5.254 22.04.2007, 22:28
Letzter Beitrag: Virus
