Kupplungspedal
Huh Huh Hallo Leute
Was könnte es sein das das Kuplungspedal  von sich nicht mehr ganz zurück kommt? erst nur ab und zu, dann immer öfter.
Kuppeln geht ganz normal.
   Wer weis was? was kann es sein? Dumdididum Dumdididum Huh
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
es hängt der Kupplungsgeber- oder Nehmerzylinder.
Erst mal würde ich die Flüssigkeit tauschen und gut entlüften.
Wirst erstaunt sein was für ein schwarzer Schlörk dabei raus kommt…
wird wohl nicht mehr lange dauern bis das Kuppeln nicht mehr funktioniert. ( Sprech da aus Erfahrung ).
bei meinem Cab war der Geberzylinder kaputt. Beim NG war der auch einfach zu wechseln, kann man gut selber machen.
Wenn das Pedal immer unten haengen bleibt ist es schnell aus mit Gang einlegen.
Robert
(31.10.2025, 00:02)kleinerfrank schrieb: Hallo,
War bei mir auch so.Hat danach alles wieder funktioniert.
danke Leute.
 er ist schon für die Inspektion angemeldet.
  Hoffe das es das ist.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Guten Abend.
Es gibt noch weitere Möglichkeiten.
Übertotpunktfeder defekt
Kupplungspedal verschlissen
Cool Dumdididum   n Das sollte bei 180 000 aber noch nicht sein.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Das hat nicht zwangsläufig direkt was mit der Laufleistung zu tun....  Zwinker
Nochmal Kupplung.
Das Öl für die Kupplungszylinder, muss übel ausgesehen haben, ist erneuert und die Anlage entlüftet.
Das Pedal kommt aber immer noch nichtt weit genug zurück. Was ist jetzt noch und was ist als nächstes zu tun und wie groß ist der Aufwand?
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 3.035 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  Kupplungspedal vibriert drehzahlabhängig ManuCab 2 5.351 01.04.2016, 11:17
Letzter Beitrag: ManuCab
  Kupplungspedal bleibt manchmal hängen Sierrakiller 10 18.472 31.03.2010, 22:21
Letzter Beitrag: Vibesy
