[Problem] Lüftung ohne Klima funktioniert weder warm noch kalt, Motor läuft
Hallo Audi - Team,
ich habe die Suche bemüht, aber leider keine Lösung für mich gefunden.
Der Heizingslüfter läuft auf den diversen Stufen,
leider kommt weder kalte noch warme Luft aus irgendwelchen Düsen.
Wenn ich die Regler bediene, höre ich, dass sich die Klappen bewegen.
Natürlich könnte es sein, dass sich der Bezug der Klappen aufgelöst hat,
aber dann müsste ja zumindest irgendwo kalte Luft raus kommen.
Meine Scheiben beschlagen nicht, es duftet auch nicht süßlich im Innenraum.
Gelichzeitig habe ich das Gefühl, dass der Motor ziemlich schnell warm wird, gefühlt nach 1 km,
ohne zu überhitzen, und nach dem ausschalten ziemlich lange warm bleibt.
Schläuche zum Wärmetaucher sind beide warm.
Die Temperaturanzeige / Benzinanzeige im KI funktioniert nicht richtig.
Von außen ist die Wärme des Ausgleichsbehälters zu spüren. Motorhaube und
Kotflügel sind entsprechend auffalend warm.
2,6 L, ohne Klima
Es wäre wirklich toll, wenn irgendjeman eine Idee hätte, einen Vorschlag,...
Retzko aus Pulheim
Moin Retzko
Wie sieht es denn mit dem Pollenfilter aus ?
Sollte der zu sitzen kommt auch keine Luft.
Gruß aus OWL
vielen Dank für den Tip, habe gerade kontrolliert, er ist total sauber und scheint auch nicht
Alt zu sein.
Retzko
Hallo Retzko,
Deine Fehlerbeschreibung ist sehr unschlüssig.
Wenn die Lüfterreglung zum Beispiel auf Stufe 4 steht kommt aus keiner Lüftungsdüse Luft heraus??
Es kommt werder warme noch kalte Luft?
Der Lüfter läuft, sehr merkwürdig.
Wenn der Innenraum nicht warm wird obwohl der Motor warm ist nach einigen Kilometern, könnte es am Wärmetauscher liegen. Die Kühlmittelschläuche werden beide warm nach einer gewissen Zeit das ist normal. Allerdings ist der Durchfluss im Wärmetauscher zu gering um den Inneraum aufzuwärmen.
Ist bei diesen Fahrzeugen kein unbekanntes Problem,  um es zu lösen muss man um den Wärmetauscher zu wechseln das Armaturenbrett ausbauen.
Guten Morgen,
ja genau, so ist es.
es kommt ein ganz laues Lüftchen, welches aber nicht der Rede Wert ist.
Weder kalt, noch warm.
Lufter dreht in den unterschiedliche Stufen.
Beide Schläche am Wärmetascher werden warm.
Wasser kommt auch direkt aus der Entlüftungsschraube.
Motorkühlerschlauch oben wird warm, unten relativ kühl.
Wärmetauchscher habe ich im Hinterkopf, ebenso Thermostat.
Ich habe auch was davon gelesen, dass die Wasserpumpe defekt sein könnte.
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Lüfter aus irgendwelchen Gründen falsch rum lief.
Bei mir zog er Luft an,aber man weiß ja nie...
Wie gesagt, merkwürdig bleibt, dass weder kalte noch warme Luft kommt.
Selbst wenn sich der Schaumstoff auf den Lüfterklappen komplett aufgelöst hätte,
müsste ja irgendwas kommen.
Moin Markus,
wenn du Möglichkeit hast an ein Endoskop zu kommen , schau doch mal beim dem Lüfter in dem Zuluftkanal .
Gruß aus OWL
Moin Retzko,
im Beifahrerfußraum kann man von unten an den Lüftungskanal greifen (vom Gebläsemotor weiter Richtung Wärmetauscher), der hat dort eine seilzugbetätigte Klappe. Die Klappe wird mit dem Lüfterrad zwischen "0" und "Lüfter", also ohne Gebläse, betätigt. Ist der Seilzug vielleicht ausgehängt oder die Befestigung gebrochen?
Gruß, Lennart
  [Problem] Luftverteilung funktioniert nicht Savik 1 3.034 06.08.2025, 19:46
  [Problem] Lüftung läuft mit reduzierter Leistung schlappoff 9 13.484 02.12.2022, 15:00
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Was bröselt da aus der Lüftung? terex75 8 11.179 28.04.2022, 08:06
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Lüftung geht nur auf Stufe 4. NiCa 13 14.977 09.01.2019, 11:46
Letzter Beitrag: Laccadive
Brick [Info] Unterschied Klima-Heizungskasten mit/ohne Beifahrerairbag Matti 0 2.384 27.03.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Matti
  Lüftung riecht im Stillstand Checky 6 9.766 15.02.2017, 23:54
Letzter Beitrag: Checky
  [Problem] Heizung/Lüftung stinkt Nik 3 5.874 02.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Info] Recaro Sitze DS Ergomed Klima AudiMicha 5 9.168 01.09.2015, 09:20
Letzter Beitrag: salador
  V6 - Heizung wird nicht warm Manurix 4 8.433 12.04.2015, 17:39
  Originalleder noch lieferbar ??? John-Doe 6 8.675 17.11.2014, 18:31
Letzter Beitrag: John-Doe
