[Problem] Gummi von Netz Rücklehne wechseln
versuche gerade die Gummis von den Gepäcknetzen an den
Rückenlehnen zu wechseln.
Habe bei der suche hier im Forum nichts dazu gefunden.
Vielleicht auch nur die falschen Begriffe verwendet.
Die Schalen habe ich von den Rückenlehne schon ausgebaut.
Dann aber festgestellt das die Halter vom Netz irgendwie
verschweißt sind und nicht geschraubt .
Meine Frage jetzt, kann ich die Schweißpunkte ausbohren?
Nur wie kriege ich die Halter danach wieder fest?
Biem Ausbau der Schalen sind mir auch 6 Klammern entgegen gekommen
daher wäre auch ein Tipp für den zusammenbau hilfreich.
Danke im voraus.
Habe versucht ein paar Fotos anzuhängen, scheitert aber an der Dateigröße.
Bin mit 67 vielleicht zu dumm die Dateigröße zu ändern.
Sollte ich das später noch hinbekommen werde ich Fotos von der Schale einfügen.
Ausbohren und nachher mit Spaxschrauben und Unterlegscheiben wieder befestigen.
Gruß Pierre
Hallo Pierre,
danke für die Antwort, nur ist auch genügend Material im Rahmen vorhanden
damit die Spaxschrauben auch halten, bzw.nicht zu lang sind und sich duch den Rahmen
bohren?
Habe das Cabrio leider wieder in der Garage in 8 km Entfernung stehen und kann nicht
mal eben nachmessen. Werd das aber vielleicht mal versuchen.
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
Ich habe das Problem mit den ausgeleierten Gummis auch. Wie geht denn die Rückenschale raus?
Vielen Dank und viele Grüße
Oliver
Ich habe die Schnur heute getauscht.
Nach Ausbau der Lehnenrückseiten
- 2 Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Lehne rausschmeißen (bei vorgeklappter Lehne gut zugänglich)
- an beiden Seiten den Bezug aus der seitlichen Rille nehmen (unten anfangen, mit Schraubenzieher vorsichtig raushebeln), dabei auf die jeweils 4 Klammern achten.
Ich habe mir dann Ersatzgummischnur aus dem Outdoorbedarf beschafft. Das ist die Schnur, die auch Segmente von Zeltstangen zusammenhält, gibt es u.a. bei Decathlon.
Dann habe ich an der Stelle wo die schlaffe Schnur in die Halterung reingeht jeweils 1 Loch 3mm gebohrt und die Ersatzgummischnur reingezogen. Eine 3er Unterlegscheibe drauf und einen normalen Knoten gemacht.
Die neue Schnur parallel zur alten Schnur durch das Netz gezogen und auf der 2. Seite ebenso befestigt.
Die alte Schnur habe ich mit dem Seitenschneider am Halter abgezwickt.
Dann die Rückwand wieder in umgekehrter Reihenfolge zurück an die Sitze. Es ist ein Gleichteile links zu rechts.
Viel Spaß beim Nachbauen
Oliver
Question [Suche] Gummi-Passformfussmatten Micha@HY 2 3.778 04.02.2014, 21:31
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  Netz an den Sitzen erneuert ring_of_fire 4 8.223 11.05.2009, 13:11
Letzter Beitrag: ring_of_fire
