Benzinleiste V6 abbauen
Ich möchte bei meinem 2.6 V6 das silber lackierte Teil welches oben auf dem Saugrohr sitzt abbauen um es neu silber lackieren zu lassen.
Um das Teil auszubauen muss ich die Benzinleiste abnehmen! Hat das schon mal wer gemacht?
Wie mache ich das?
Läuft mir dann Benzin aus?
Müssen die Enspritzventile auch raus und wenn ja wie?
Bekomm ich vieleicht das Saugrohroberteil auch ohne Ausbau der Benzinleiste raus?
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
für den Ausbau des Saugrohres mußt du die Benzinleiste ausbauen, dies ist aber der geringste Teil und wenn dir das schon Kopfschmerzen bereitet solltest du es besser so lassen.
Die Einspritzdüsen können drinnen bleiben aber du benötigst auf jeden Fall neue Dichtungen für die Ansaugflansche und einen vernünftigen Drehmomentschlüssel um das Saugrohr anschließen wieder ohne es zu verziehen festzuschrauben.
Die Benzinmenge beim Lösen der Anschlußverschraubungen kannst du mit einem Putzlappen auffangen, aus dem Rohr selber läuft beim Abheben natürlich auch noch der Sprit deshalb etwas vorsichtig sein. Damit das evtl. noch unter Druck stehende Benzin nicht unkontrolliert umherspritzt wenn du die Verschraubungen
löst empfiehlt es sich einen Putzlappen drüber zu legen!
Solltest du aber nur den oberen Plastikteil abnehmen wollen mußt du nur die vielen kleinen Schrauben lösen, hierzu gab es aber schon mal einen Artikel der auch in der mit der Suche zu finden sein sollte wenn ich mich nicht irre.
Es gab damals Diskussionen wegen der Erneuerung des Dichtmittels.
Guckst du hier: http://www.audicabrio.net/iv/index.php?sho...371&hl=saugrohr
und hier: http://www.audicabrio.net/iv/index.php?sho...017&hl=saugrohr
Bolle
Ja ich will nur das obere Plastikteil abnehmen. Aber da ist doch die Benzinleiste dran wie geht die denn im Detail ab? Muss das Plastikteil auch mit Drehmoment wieder eingebaut werden damit es sich nicht verzieht?
Und das es keine neue Dichtung gibt ist natürlich auch ein Problem. Hält die alte denn nach wieder festschrauben nicht mehr dicht?
  Saugrohr abbauen Ollfried 18 29.310 13.01.2007, 21:48
Letzter Beitrag: Uwes
