Themen: 28
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2800
38 Danke aus 26 posts
Hallo Gemeinde,
Mir ist aufgefallen das unter'm Wagen nie eine Putze Wasser runter tropft wenn die Klima-Anlage deftig gearbeitet hat. Das macht mir Sorgen, denn sowas ist bei mein Audi 200 passiert (Abfuhr verstopft) mit eine verrostete Wasserkasten (wo beim 200 C3 die Verdampfer sitzt) zu Folge.
Frage: wo muss ich, mit Druckluft, der Wasserabfuhr durchpusten? (vorsichtig natürlich). Unten am Wagen habe ich dem Gummi-Schlauch gefunden aber wo oben?
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Themen: 7
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
78 Danke aus 76 posts
Beim Audi 80 Cabrio Typ 89 (B4) ist der Kondenswasser-Ablaufschlauch der Klimaanlage direkt am Verdampfergehäuse (Klimakasten) unter dem Armaturenbrett angeschlossen. Der Schlauch führt durch die Spritzwand bzw. den Mitteltunnelbereich nach unten ins Freie und lässt das Kondenswasser unter dem Fahrzeug abtropfen. Für den Typ 89/B4 ist dafür sogar ein spezieller Wasserablaufschlauch mit der Teilenummer 893 260 113 vorgesehen.
Wenn du unter dem Fahrzeug suchst:
Der Ablauf sitzt ungefähr mittig bis leicht beifahrerseitig an der Spritzwand.
Von unten sieht man meist einen kurzen Gummischlauch bzw. Gummitülle, aus der bei laufender Klimaanlage Wasser tropft. Im Innenraum steckt der Schlauch unten am Klimakasten direkt unter dem Verdampfer.
Typische Probleme:
Der Schlauch rutscht vom Klimakasten ab → Wasser im Beifahrerfußraum.
Die Gummitülle verstopft durch Schmutz → Kondenswasser läuft in den Innenraum statt nach außen. Das ist ein häufiger Fehler bei älteren Fahrzeugen.
Gruß Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Themen: 28
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2800
Danke Pierre,
"Wasser im Beifahrerfußraum" bzw. "Kondenswasser läuft in den Innenraum statt nach außen"
Die Probleme habe ich nicht (Glückspilz). Klima freezed mir die Pobacken (funktioniert also prima) aber nirgendwo Wasser-Austritt, weder innen oder unter'm Auto.
Ich stecke mal eine Endoskop unter in/durch die Tülle und würme der Camera nach oben, schauen ob ich was sehen kann.
Weil der Oberseite unerreichbar ist (ohne grossen Aufwand -> Armaturenbrett ausbauen) steche ich sie von unten mal durch, schauen was raus kommt (oder eben nicht...).
Steve
