Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich
ich habe ein Problem und weiß nicht weiter ..
Ich habe das Leerlaufregelventil gewechselt und muss den Motor(ABC) nun in Grundeinstellung bringen.
Mit VCDS komme ich ins Steuergerät, kann Fehler lesen oder löschen, aber wenn ich im Grundeinstellungs Menü bin, ist bei 001,002,003,004 der Start Button ausgegraut..
Wassertemperatur über 80 Grad, bei 001 nur Zündung...
Ich habe die FAQ und Anleitung mehrfach gelesen , aber ich finde meinen Fehler nicht.
Kann mir jemand helfen?
Danke
[Bild: weEbyFbGmKjTq12H6]
Könnte es an der VCDS Lizenz liegen ?
(14.08.2026, 12:48)Tux schrieb: Könnte es an der VCDS Lizenz liegen ?
Ich weiß es nicht, kann es mir aber nicht vorstellen, da wir VCDS sehr häufig in sämtlichen VAG Fahrzeugen nutzen ?
Moin Stefan,
es muss eine freigeschaltete VCDS Version sein, wenn einige Menüpunkte nicht anwählbar sind, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Version nicht freigeschaltet ist.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  [ABK] Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS? M4st3r M M 10 11.327 12.08.2026, 12:23
Letzter Beitrag: Stefanx414
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 2.191 24.06.2026, 12:52
  [AAH] 2.8 V6 Umbau auf Einmassenschwungrad möglich? fünfzylinderkrank 0 1.353 26.11.2025, 07:12
Letzter Beitrag: fünfzylinderkrank
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.741 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.192 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 5.551 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 6.623 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.483 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 13.381 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [ABC] Grundeinstellung Riva 1 3.394 12.04.2022, 20:09
