Sitzverstellung
Moin.
Ich fahre aktuell ein 93er Audi Cabrio und habe folgendes Problem:
Der Arretierungshebel am Fahrersitz für die horizontale Verstellung lässt sich ohne Probleme lösen und ich kann den Sitz nach vorne und hinten verschieben.
Allerdings rastet der kleine Bolzen nicht so gerne in die Lochschiene ein, die sich unter dem Sitz befindet.
Diese Schiene liegt nicht am Boden auf, sondern sie lässt sich um ca. 8mm nach oben und unten bewegen, so daß der Bolzen und das entsprechende Loch nicht übereinander liegen.
Kann es sein, daß da so eine Art Gleitbuchse fehlt.....oder irgend ein anderes Teil?
Über Hilfe würde ich mich freuen.
LG Kriegnix
Ich habe die fragwürdige Stelle mit einem Pfeil markiert.
Moin , und Herzlich Willkommen.
Schätze mal etwas säubern und Fett hilft schon .
Sieht sehr trocken aus .
Gruß aus OWL
Stimmt.....das sollte ich einmal machen.
Allerdings sollte das nicht mein Problem mit der wackeligen Lochleiste beheben....
LG Kriegnix
das liegt aber an den Sitzführungen vorn in Weiß , Hinten Schwarz .
Sind bei Audi EOE. Soweit ich weiß.
Gruß aus OWL
Du bekommst noch Reparatursets in einer Mischung zwischen Original-und Repro-Teilen. Schau mal in den Kleinanzeigen unter Audi 80 Gleitstück, dann findest Du was. Darauf achten, dass wie Jörg sagt die schwarz-weiße Kombi ist. Es gibt auch noch eine Variante in weiß/weiß (und gemeinerweise ab und zu auch in schwarz/weiß), die auch als passend angegeben wird, aber so kleine Rastnasen nach innen hat, die dann nicht passen (sind z.B. für den Audi 80 Typ 81/85). Die aufgerufenen Preise bewegen sich leider nicht mehr in einem gesunden Verhältnis zum Materialwert…
Savik
Danke für den Tipp............da werde ich mich drum kümmern.
LG Kriegnix
  Sitzverstellung 2.0 Kriegnix 3 912 04.09.2026, 22:13
Letzter Beitrag: Savik
  [Bitte] Sitzverstellung Fahrer-/Beifahrerseite unterschiedlich weit? salador 0 3.345 17.10.2016, 07:25
Letzter Beitrag: salador
  Sitzverstellung funktioniert nicht mehr *Typ15* 0 8.797 30.05.2011, 16:52
Letzter Beitrag: *Typ15*
  Sitzverstellung schwergängig Eifelaner 6 16.042 23.03.2009, 12:40
