Warnlampe für Wassertemperatur blinkt
Hallo, ich hab ein Audi cabrio typ 89 baujahr 1991 mit dem 5zylinder Motor...
Wenn ich mit dem Auto etwas zügiger Rechtskurven fahre fängt immer die Anzeige für die Wassertemparatur an zu blinken. Also das Warnlicht. Und die Anzeige für die WAssertemparatur geht auch nur manchmal. Meist geht sie gar nicht, manchmal bewegt sie sich nur so 1-2 mm nach oben, und manchmal geht sie auch richtig (sehr selten). Der Fehler mit dem Leuchten in Rechtskurven ist aber immer da....
1. Frage: können die beiden symptome die selben Ursache haben?
2. Frage: welche Ursache denn? wie kann man die beheben?
vielen Dank im Vorraus
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
hallo robert,willkommen an "board" Zwinker
nutze mal den begriff "spannungskonstanter" in der suche, hier wirst du viel finden,könnte auch der geber sein..
zu deiner warnlampe...du hast zu wenig wasser, check mal deinen ausgleichbehälter, denke der bewegt sich im "minimum",hier reagiert der geber sehr empfindlich,wenn du kanpp unter minimum bist,das habe ich auch ab und an ,nicht weltbewegend, aber es ist sicher fehlendes wasser..
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Moin Leutz!
Ich habe das gleiche Problem mit der Bremsflüssigkeitswarnlampe, und zwar seit die Bremsbeläge gewechselt wurden.
Blinkt seither in Rechtskurven fast ständig, wenn man links oder geradeaus fährt hört's auf. Ach ja, und wenn der Motor noch kalt ist und/oder die Außentemperatur niedriger als 20° oder so blinkt es auch ewig.....
Der Bremsflüssigkeitsstand ist übrigens tadellos.
Greetz
Topless
Bj. 1998, 1,8 Liter/92 KW, Vulkanschwarz, Leder, Navi, Klima
  Warnlampe blinkt ("Ausrufezeichen") terex75 28 47.092 14.10.2024, 19:08
Letzter Beitrag: designclassic
  [Problem] Temperatur-Warnleuchte blinkt in Linkskurve ritschie 3 5.409 30.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: sven77
  Tacho/Drehzahlmesser/Wassertemperatur DaRookie 1 4.928 26.03.2012, 12:23
Letzter Beitrag: Mikepower
  Warnlampe/Tank dicko 23 36.357 24.07.2008, 15:33
Letzter Beitrag: Grappa
  ABS-Leuchte blinkt 20 Sekunden nach Bigmac 3 7.064 24.10.2006, 15:13
Letzter Beitrag: audicabrio_HH
  Wassertemperatur hat Wackelkontakt Mr_Perfect 1 4.284 24.09.2006, 21:38
Letzter Beitrag: Uwes
  Blinker blinkt zu schnell mariostaeuble 4 8.190 25.08.2006, 09:08
Letzter Beitrag: Kai
  Leuchte für die Bremsanlage blinkt... Bigmac 15 24.265 22.06.2006, 08:46
Letzter Beitrag: wolf226
  Verdeckleuchte blinkt Holger 11 28.926 07.09.2005, 17:19
Letzter Beitrag: reijada
  wassertemperatur reiserchen 11 13.020 15.03.2004, 15:07
Letzter Beitrag: schlockie
