Zündschloss wechseln
Hallo.
Muss mein Zündschloss auswechseln... Da bin ich aber traurig! (Stift abgebrochen)
Wie geht das??
Habe den Tacho und die Verkleidungen sowie den Zündschalter schon demontiert.
Und jetzt??
Wo kann ich schrauben, dass das Ding rauskommt???
Hat jemand noch eines bei sich zufällig rumliegen???
[Bild: 400_3939346232386534.jpg]
[size=2]2,3l mit
Auch Hallo,
schau mal hier:
Arrow http://www.meckisfaq.de/viewtopic.php?t=316
klapt astrein.
Komp. Züdschloss kostet bei Audi 41,30€
cab92
Passt denn das???
--> Zündschloss
[size=2]2,3l mit
Das ist aber Zündschloss und Lenkradschloss.
Past schon Smile aber ich hab keine Ahnung was da noch fürn
Kabel dran ist Un
Passt schon, ist nur das Kabel vom Transponder für die Wegfahrsperre wenn du eine Orginal Fernbedinung hast.
Ansonsten Bedeutungslos!
MfG. DIDI Da gebe ich erst richtig Gas!
Audi A8 4E 2007 4.2 FSI Autom. Quattro mit LPG Direckteinspritzung.
Audi S4 B7 Cabrio 2008 4.2  Autom. Quattro
Audi A4 B7 Cabrio 2008 3.2 FSI Autom. Quattro
Audi Typ 89 Cabrio 1993 2,8 Autom. Oldtimer  Grandpa
Zitat:Passt schon, ist nur das Kabel vom Transponder für die Wegfahrsperre wenn du eine Orginal Fernbedinung hast.
die wegfahrsperre hat aber nichts mit der original fernbedienung zu tun!! Zwinker
Richtig, das Kabel gehört zur Lesespule, welche am Zündschloss sitzt,um den Code des Transponders mit dem Steuergerät der el. Wegfahrsperre abzugleichen. ICh glaub ab 96 gab es diese, afu jeden Fall, wenn Du eine Innenbahnschließanlage hast.
man liest sich
[Bild: 8ff352a5-692b-4957-a5be-d1a814c1a828.jpg]
[Bild: BoredCleaner.gif]
Ich rauche, saufe , rase nicht, ich habe nichts mit Weibern - eigentlich ich bin perfekt.
Nur einen Fehler habe ich, ich lüge !
  Zündschlüssel / Zündschloss: Keine Abstufungen mehr beim Drehen AlexV6 5 8.676 07.07.2017, 12:57
