Heckklappenstellmotor
Mal wieder die Heckklappe
Ich kann sie nur noch von der Heckklappe und von der Beifahrertür öffnen .
Fahrertür und Funke funktionieren nicht .
Aber die Funke funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung .
Woran kann das den liegen ?
Wenn der Kabelbaum doch einen def. hätte dürfte die Heckkpappe (der Motor) doch gar nicht mehr öffnen
ODER????
hi!!
tritt das problem erst auf,seit du den "funk" angeschlossen hast?
ich denke,dass du die spannungsversorgung vom funk am blau/schwarzen draht angeschlossen hast.dieser draht führt nur spannung,wenn die zündung an ist.
gruss tom
Guten Morgen, eisbaer78! Ganz geschmeidisch...
Im FAQ steht unter "Kabelbaum Heckdeckel", daß der linke Kabelbaum für die Funktionalität von ZV und Kofferraumbeleuchtung verantwortlich ist! Lupe
Funktioniert den die Kofferraumbeleuchtung? Un
Wurden die Kabelbäume denn schonmal repariert? Wenn nicht, dann würde ich auf jeden Fall mal diese überprüfen! Fast jeder hatte diese hier schonmal kaputt!
Kannst ja dann mal ca. 20cm im Knickstellenbereich die Kabelummantelung aufschneiden und überprüfen (siehe FAQ)! Grandpa
Handelt es sich hierbei um eine originale ZV mit Funkfernb.? Un -Wenn nicht, dann würde ich mal die Kabel zur ZV-Funkfernb.-Buchse checken! Die nachträglich eingebauten Funkfernb. werden gerne unter die Rücksitzbank verbaut- weil dort alle dafür erforderlichen Kabel verlaufen! Tip: die Schrauben, um die Rücksitzbank zulösen, befinden sich hinter dem Teppich, welcher an zwei Stellen leicht eingeschnitten wurde - einfach die eingeschnittene Stelle nach vorne klappen und dahinter sind dann die Schrauben! Grandpa
Viel Spaß bei der Suche - ich vermute aber den linken Kabelbaum -
schöne Grüße aus der DOMstadt am RHEIN B)
Danke Danke
Aber mit der Funke geht nur das Heckschloß nicht auf die beiden anderen Türen öffnen und schließen einwandfrei.
Also sollte diese schon richtig angeschlossen sein .
  Heckklappenstellmotor - Kofferraum bleibt zu jimi12 39 60.610 05.04.2013, 16:18
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Heckklappenstellmotor von Hand zu betätigen? Ragusa 4 6.540 30.03.2012, 09:27
Letzter Beitrag: Ragusa
  Heckklappenstellmotor Drachenobby 1 4.417 26.03.2012, 09:38
  Heckklappenstellmotor problem Vibesy 15 20.997 24.12.2008, 12:45
Letzter Beitrag: Vibesy
  Heckklappenstellmotor reijada 9 12.471 15.10.2005, 11:16
Letzter Beitrag: Mo2000
