Temperaturanzeige auf ein Neues
Urlaubsbedingt habe ich die Batterie für 10 Tage abgeklemmt.
Als ich das Cab heute wieder in Betrieb nahm, funktionierte die Temperaturanzeige problemlos.
Dann erinnerte ich mich, dass nach der letzten Winterpause ebenfalls einwandfreie Funktion angesagt war. Danach wieder der übliche Fehler: Mal hoch, mal niedrig, mal gar nicht...
Nun meine Frage: Hat jemand anders eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Kann es wirklich sein, dass die Elektronik nach längerer Batterieabklemmung anders arbeitet?
noch weitere wunderschöne Oktobertage
Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Hey ich hab das gleiche Problem Da bin ich aber traurig!
Mal funktioniert es einwandfrei mal gar nicht, mal zeitweise Un
Ich wollte mal Werkstatt fahren und nachfragen bzw. nachschauen lassen bin aber noch nicht dazu gekommen...
Pbrigens zu den Oktobertagen, echt tolles Wetter um "oben ohne" zu fahren, wie Urlaub.....
Gruß Wofka
Meint ihr die Anzeige der Kühlwassertemperatur?
Versucht mal Anziehen der Schrauben auf der Rückseite der Anzeige. Das hat bei mir geholfen. Ist in letzter Zeit oft besprochen worden. Mit der Suche werdet ihr fündig.
Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
Das habe ich schon längst gemacht.
Mein Eindruck ist, dass nach einem (längeren) Abnehmen der Batterie die Kühlmitteltemperaturanzeige für eine gewisse Zeit einwandfrei funktioniert, und ich möchte wissen, ob das schon anderswo aufgetreten ist.
Hans-Jörg
Schon mal Fehlerspeicher ausgelesen / zurückgesetzt? Kost' ja nix... Rolleyes
Wenn das KI "längere" Zeit (mind. vielleicht 'ne Stunde) stromlos wird, scheint es manchmal die komischten Sachen zu machen...
Gruss,
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
ich habe das gleiche problem habe die schrauben nachgezogen fehlerspeicher habe ich auch schon abgefragt aber kein fehler, wenn jemand rat weiß???
<embed src="http://img515.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img515/4889/1185818240dyy.smil"/>
<br/><a href="http://imageshack.us/slideshow/index.php">Go to ImageShack® to Create your own Slideshow</a>
Hallo!
Meine Temperatur- und Tankanzeige spinnen auch. Allerdings nicht Spannungskonstanter, weil Fehler nicht immer synchron.
Hab gegen den Fehler bislang noch garnichts unternommen, also auch nicht Schrauben nachgezogen, aber mir fällt manchmal auf dass es nach längeren Stehzeiten des Cabrios (_ohne_ die Batterie abzuklemmen) kurzzeitig besser funktioniert, bis dann die Anzeigen abermals teilweise bis ganz ausfallen (auf Nullpunkt sinken) oder unrealistische (aber immer nur zu kleine) Werte anzeigen. Kurzes Abstellen zeigt keine Änderung, einsteigen am nächsten Tag kann für einige Zeit wieder korrekte oder zumindest scheinbar korrekte Anzeigen bewirken.
Vielleicht nicht ganz genau wie bei dir Hans-Jörg, aber zumindest ein ähnlicher Erfahrungsbericht von meiner Seite.
Liebe Grüsse, Jello
Derzeit keine Signatur.
Meine Anzeige funktioniert zur Zeit Einwandfrei, kann das an der kalten Temperatur liegen?? Dann muss das wohl bei mir an den Lötstellen liegen.
Ist der Spannungskonstanter nur kaputt wenn beide Anzeigen synchron ausfallen??
Grüßle Wofka.......
Meine funzt immer morgens nachdem ich mein auto über nacht stehen lasse!!Wenn er dann bis auf die 90 Grad hochgeht und ich ihn dann abstelle wieder starte zeigt sie nix! Schrauben etc habe ich schon durch incl konstanter!
S..... fehler Bin verärgert!
<br/><a
Ich hab das gleiche problem gehabt;
nachdem ich den gelben stecker hinten am KI mal was "fester"gedrückt habe ist der spuk vorbei.
Meiner meinung nach liegt es an den lötstellen von den pins ab platine die in den stecker gehen (UN4 an bord).
100% sicher bin ich da nicht, weil seitdem das teil funzt habe ich noch keinen grund gehabt das KI wieder aus ein ander zu bauen, und versuch zu leben nach dem prinzip "why tackle a problem when there is space to avoid it".
Viel Erfolg.
Greetz, rob.
  Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert) Tux 76 175.200 21.11.2025, 11:48
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 16.484 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 15.618 30.05.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Temperaturanzeige zu hoch Cabrioschild 7 12.516 31.07.2020, 19:23
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 30.426 10.10.2019, 15:25
  Birnchen Temperaturanzeige tubesmahler 5 8.184 04.12.2018, 12:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Temperaturanzeige de-eicher 13 28.455 22.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: H;o)lli
  KI Temperaturanzeige rührt sich nicht AudiHufe 2 8.586 10.11.2009, 17:25
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Aussetzer der Temperaturanzeige Ghazy----- 2 7.830 05.09.2008, 18:36
  Temperaturanzeige im V6 2.6 JJokl 4 11.681 25.05.2008, 18:44
Letzter Beitrag: Vibesy
