Beleutung Hzg-., Klimaschalter
Moin, moin,
hab schon mal in die Suche und die FAQs geguckt und auch was gefunden, aber bin mir nicht ganz sicher Is dat wirklich so? :
Bereits versucht mit der Hand die Drehregler der Heizung abzuziehen, rührt sich so aber nix Ich finds blöd .
Laut Beschreibung in den FAQ sollen die abzuziehen sein und darunter Schrauben liegen? Will aber nix kaputt machen. Die Birnchen dort sind noch ganz gut, aber die von den Schaltern für die AC und die Umluft sind nicht mehr doll und die Beleuchtung für die Öltemp. im Zusatzinstrument ist kaputt.
Also, wie am besten vorgehen, ohne Kratzer zu machen oder was abzubrechen Un ?
Die Suche war bis jetzt nicht so dolle <_< .
Birnen sind wohl mit 1,2 bzw. 2Watt. Die hol ich mir dann schon bei Conrad.
Endkunde
hi endkunde,
nimm ein tuch und ne kleine rohrzange, wenn das tuch zwischen zange und drehregler legst kannst du die regler ohne kratzer abbauen. darunter sind zwei schrauben dann geht die blende ab.
rechts und links in der ecke, wenn die blende ab ist sind noch zwei schrauben die raus müssen diese halten die kleine blende über den zusatzinstumenten fest. zum ausbau der zusatzinstrumente musst du aber den mitteltunnel herausnehmen. heisst aschenbecher hinten raus schrauben aufmachen handbremshebl abziehen, die kleine abdeckplatte unter dem schalthebel entfernen darunter die schraube lösen dann kannst den hinteren teil hochheben die stecker wegmachen und das teil ist weg. schaltknauf abdrehen, am besten in den zweiten gang schalten und du kannst das den zusatzinstrumententräger herausnehmen und kommst an die lampen für die selbigen.
hoffe bissi geholfen zu haben
gruß markus
P.S. hört sich schlimmer an als es ist
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
  [Suche] Belegung Klimaschalter (manuell) Bo. 0 2.675 10.04.2016, 18:34
Letzter Beitrag: Bo.
  Licht von Klimaschalter ? rot oder grün paneuropan 3 6.408 12.05.2009, 22:23
Letzter Beitrag: seppel1406
