Batterie anschliessen
Ich hab jetzt mal die Batterie für den Winterschlaf entfernt. Als ich sie dann endlich raus hatte, ist mir rechts neben der Batterie (also in Fahrtrichtung links), ein kleiner durchsichtiger Schlauch aufgefallen, dessen offenes Ende lose runterhing. Kann das sein, dass der rechts (also wieder in Fahrtrichtung links) in ein kleines Loch an der Batterieseite gesteckt wird? Könnte passen und ist dann vielleicht so eine Art Überlauf für Batteriesäure?
Ich will aber ungern die Batterie mit dem Schlauch für die Scheibenwaschanlage etc verbinden, deshalb frag ich mal lieber dumm.
Hab auch bis April Zeit das Problem zu lösen, aber wer was weiss darf auch gerne schon jetzt was sagen Smile
Hast recht.
Ist einer Batterieentlüftung.
Wird mit dem Schlauch ins freie abgeführt damit deine Batterietasse oder Rahmenlängsträger von der Säure nicht angegriffen werden falls die Batterie kochen sollte (während dem Laden z.B.).
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
hatte jetzt genau dieselbe Frage, konnte mich aber noch erinnern dass da schon mal was war im Forum... Sieht bei mir so aus:
[Bild: schlauch_batterie.jpg]
Und wo soll der dann genau wieder hin? Un
LG, Jello
Derzeit keine Signatur.
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 11.655 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 6.987 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.350 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 15.520 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.285 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Kofferraumdeckelkabel Repairkit - wie anschliessen? SteveDachlos 1 3.518 06.04.2021, 22:29
Letzter Beitrag: 0aX
  Batterie Fly 25 4 5.860 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.941 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 6.172 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 13.899 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
