13.12.2005, 14:10
hallo liebe cabrio - gemeinde ,
also habe ein kl. oder gr. problem mit meinem cab.
also der wagen steht seit ca april dieses jahres still ( musste lappen 2 mon abegeben ) in der zeit habe ich angefangen den wagen umzustylen sprich er bekommt ne neuaufbereitung... nachdem ich den drehzahlmesser im tacho beim scheiben wechsel beschädigt hatte sprng der wagen längere zei (ca 3-4 mon.) nicht mehr an... nach langen hin und her bin ich mit nem kollgen drauf gekommen das es evt an der wegfahrsperre liegt und was war nach dem ich die stecker in der tür draufgesteckt habe ( elektronic zentralver.) sprang mein cab wiedr an....und die freund war gross aber nur von kurzer dauer.... als ich dann ne probe fahrt machen wollte ob das mit den felgen passt habe ich es erst gemerkt...
mein wahlhebel des automatikgetriebes lässt sich nicht mehr bewegen wenn der wagen an ist....
wiederrum stele ich den wagen aus kann ich problemlos bei betätigung der bremse durchschalten...
mache ich den wagen wiede4r an sperrt er wieder und bleibt auf p...
was kann das sein??
eigentlich müsste er doch genau anderes herum schalten ..
im betrieb zum durchschalten und wenn er nicht in betrieb istr musste er sperren oder vertue ich mich....
hatte schon mal in einem anderen forum geschrieben und da schrieb mir jemand das evt zu wenig getriebeöl drauf ist und er sich deshalb nicht schalten lääst
gesagt getan aber leider ohne erfolg...
nun habe ich noch gelesen das es sperren könnte weil kein kontakt zur brems sowie rücklicht besteht ( sind noch nicht wieder montiert weil der wagen demnächst lackiert wird)...
bin ein bisschen ratlos weil der wagen vorher immer problemlos gefunzt hatte ahtte auch nie probleme mit dem getriebe bis auf jetzt....
evt hat ja jemand ne tip ich vermute das es nur was kleines ist aber leide rfinde ich den wurm nicht...
uhnd nochwas was würd ne austausch bzw ne instandsetzung des getriebes kosten mit ein und ausbau so in etwa ...
danke euch alle im vorraus mfg
was kann das sein??
FAQ
...? Oder die Suchfunktion nicht eifrig bemüht... <_< ...?
Ich würde es bei meinem Wahrscheinlich auch machen, bleibt mir sicher nicht erspart
?![[Bild: 310604.png]](http://images.spritmonitor.de/310604.png)
![[Bild: 400_6665396533386266.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/28/3710828/400_6665396533386266.jpg)
. Die Farbe heißt aber "Granatrot" und dieses "Misanorot" ist absolut nicht meine Sache
