Getriebeumbau
Hallo Schrauberkollegen,
bei meinem 96er 2,8 V6 hat sich das manuelle Getriebe verabschiedet. Mein Schätzchen steht in der Tiefgarage und der Gang geht nicht raus und zusätzlich stecke ich zwischen 2 Ganggruppen. Ich habe glücklicherweise einen Bekannten mit einer Hebebühne.
Könnt Ihr mir bei den folgenden Fragen helfen? Ich möchte mir eine neues gebrauchtes Getriebe reinsetzen. Wolf hat mir schon einmal ein gutes Angebot gemacht. Sorry, ich melde mich diesbezüglich wieder...
1) Wie lange braucht man, wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat?
2) Welches Werkzeug brauche ich, bzw. brauche ich irgendein Spezialwerkzeug?
3) Gibt es irgendwelche kniffeligen Stellen? Also z.B. Achswellen oder Dreieckslenker?
4) Muss ich den Motor noch zusätzlich absenken/anheben?
5) Hat jemand von Euch eine Anleitung?
6) Was zahlt man dafür, wenn man sich das Getriebe umbauen lässt?
Jungs, vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
Frank
hi frank!!!
du brauchst in dem fall ein cac-getriebe.
die teilehändler haben mittlerweile erkannt,dass viele dieses getriebe für nen s2 umbau einsetzen.die preise sind somit extrem hoch!wenn du also da ein gutes angebot hast,gleich zuschlagen!!!!
der umbau ist eigentlich kein hexenwerk.man braucht auch kein spezialwerkzeug.
wenn du procon ten hast,ist das die kniffligste aufgabe,weil es ein riesen gefummel ist,die seile wieder einzuhängen.
eine lenkstange ist beim ausfahren getriebes im weg.entweder aushängen oder den motor ablassen. (würde die lenkstange aushängen)
je nach laufleistung würde ich mir überlegen,gleich die kupplung zu tauschen.es könnte auch sein,dass nur die bei dir im argen ist...(und nicht das getreiebe)
gruss tom
  Getriebeumbau von Automat zum Schalter DrKuchen88 7 9.730 13.01.2014, 17:02
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  HILFE Getriebeumbau von V6 auf 5Zylindergetriebe sigke969 6 8.158 19.09.2010, 18:16
Letzter Beitrag: bassi1988
