Zentralverrieglung
Ich war heute in der Garage um den Wagen mal laufen zu lassen und stellte fest das die Batterie leer war also nach langen hin und her war sie auch noch defekt. Schnell eine neue besorgt und los gings beim verschließen der Türen tat sich nichts warum ???? als ich mit dem Schlüßel abgeschloßen habe ging nur der Kofferraum zu die Türen allerdings nicht das gleiche auch über Funk. wenn ich die Beifahrertür mit dem Schlüßel verschließe geht sie zu aber die Fahrertür nicht ???? kennt jemand von euch das Problem ???
cu Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Guten Abend!
Ich hätte zwei Vermutungen;
1) vielleicht ist die Sicherung für die ZV im Sicherungskasten (Motorraum) kaputt gegangen
oder
2) bei mir ist die Batterie letztens auch kaputt gegangen - die Folge war, daß das ABS ausgeschaltet war - Grund dafür war eine defekte Sicherung hinter der Abdeckung unter dem Lenkrad; die Abdeckung abschrauben, dann sieht man eine rote 10'er Sicherung in einem Relais stecken - diese war bei mir kaputt! (ich glaube, daß diese mehrere Funktionen "absichert"!?).
Ist nur eine Vermutung, aber dies würde sich sehr schnell und mühelos kontrollieren lassen!
Viel Glück und Schöne Grüße aus der DOMstadt am Rhein B)
Hi
zu1. kann ja nicht sein da der kofferraum ja abgeschloßen wird und wenn ich die Knöpfe per Hand runter drücke und dann aufschließe funktionierts auch.
zu2. werde ich mir morgen mal anschauen !!
Danke Jens
hi jens!!!!
hört man denn die zv-pumpe arbeiten?
wenn ja,könnte es evtl. sein,dass irgendwo kondenswasser drin ist,welches jetzt gefroren ist.
der kofferraumdeckel wird ja elektrisch verschlossen,alle anderen verriegelungen sind pneumatisch.
ah,ich lese gerade,dass es funktioniert,wenn du den knopf per hand drückst....komisch!!!
funktioniert denn deine verdecksteuerung?
gruss tom
Hi @ll
bin heute mal wieder lange gefahren so ca. 1std und dann ab zur Garage und habe das Auto verschloßen und siehe da es funzt wieder. kann es sein das die Pumpe vielleicht eingefroen war ?????
Cu Jens
  Zentralverrieglung spinnt.... v10touareg 1 3.940 17.07.2010, 15:15
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Zentralverrieglung - Kofferraum eski26 2 4.548 19.05.2009, 18:36
Letzter Beitrag: eski26
  Zentralverrieglung MP3O455 4 7.005 23.03.2009, 16:51
Letzter Beitrag: MP3O455
  Zentralverrieglung die ...X-te Thominator 6 7.529 30.05.2007, 22:28
Letzter Beitrag: Thominator
  Problem 2 Zentralverrieglung eisbaer78 2 4.779 17.02.2007, 12:52
Letzter Beitrag: ThomasG
