Batterie wechsel
Hallo!
Leider ist bei meinem Audi die Batterie etwas schwach geworden.
Jetzt habe ich eine frage.
Muss ich beim wechseln der Batterie etwas beachten? Welchen pohl muss ich als erstes ab machen und welchen als erstes wieder dran?
MFG.
Thomas
(-) als erstes abschrauben und beim Einbau als letztes dranschrauben.
V-SIX Ninja
Jupp! Genau so ist es!
Steht aber auch in der Bedienungsanleitung Zwinker
Nix wie weg! Bastian
naja, dann erklärt Thomas doch auch, warum er es in der Reihenfolge machen muss:
Der Minus-Pol ist mit der Karosserie verbunden; wenn du nun den Anschluss des Plus-Pols zuerst löst, dann besteht die Gefahr, dass du beim Lösen mit dem Werkzeug an die Karosserie kommst und so einen kapitalen Kurzschluss verursachst, der im Extrem-Fall (weil die Batterie ja direkt mit vollem Dampf kurzgeschlossen wird) dazu führen kann, dass die Batterie explodiert!!
Daher: Immer zurerst den Anschluss am Minus-Pol lösen und diesen umgekehrt zuletzt wieder anschliessen, denn dann hast du das Problem mit dem Kontakt gegen die Karosserie vermieden ;-) !!
Noch ein Tipp: Wenn du ein Autoradio mit Diebstahl-Sicherung hast, dann such dir möglichst vorher (!!) den Sicherungscode heraus, denn der wird nach längerem Abklemmen der Batterie beim nächsten Einschalten des Radios zur Entsperrung benötigt ;-) !
Sebastian
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 11.977 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 7.086 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.445 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 15.848 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.388 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 5.962 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.981 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 6.260 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 14.142 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 15.587 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
