Kofferaumausbau ?????
Guten Morgen
mal ne Frage an alle die Ihren Kofferaum bis jetzt ausgebaut haben. Ich kämpfe seit einigen Tagen auch damit, Devil da an fahren ja leider noch nicht zu denken ist. Bin am überlegen wie ich das gestalte denke da mein cab ein stehendes Reserverad hat an die Variante mit dem doppelten Boden. Nun die Frage wie habt Ihr das eigentlich mit dem Reserverad gelöst ???? Rausgeworfen ????? Pannenspray ????? Bin echt am Zweifeln was ich mache ?
Schon mal danke für Eure Tipps
Hallo ak,
ich hatte ein liegendes Reserverad. Jetzt habe ich ein Panneset. Auch ich habe mit einem doppelten Boden gearbeitet. Verstärker sind so also nicht zu sehen. Kann ich nur empfehlen.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
Hi!
Ich habe das liegende Reserverad! Das ist jetzt raus - anstelle dessen einen Verstärker und darüber einen Subwoofer -> kein Kofferraumverlust!
Ich habe mir bei einem Auktionshaus so ein Pannenset gekauft inkl. Kompressor - ist so groß wie ein Verbandskasten und passt immer noch irgendwo hin! (Auf dem Bild ist es links oben zu sehen)
Bastian
Hallo Bastel
so wie Du das hst hatte ich das auch vor was hast Du denn für einen Sub verbaut und ist das Bass wirklich gut oder ist aus einer Liste evtl mehr raus zu holen ??
Dachte evtl schon an einen Kanal oder gehäuse was durch den skisack geht und im Kofferaum so groß ist ca 40 x 40 x 15 cm wo ein 30 Bass platz drin hat incl dem Ski Sack volumen müßte das eigentlich schon wieder ausreichen vom Volumen.
Hi!
Also als Subwoofer habe ich diesen hier:
klick
verbaut! Und als Endstufe (darunter) dann noch
diese hier
Also der Bass ist Hammer! Ich habe den Skisack rausgenommen (brauche ich eh nicht) und der Bass kommt gut durch! Wenn ich so richtig laut Musik höre muss ich den Bass sogar etwas rausnehmen.. wenn ich da mit der Radioeinstellung das Maximum (+10) nehme, dann vibriert der Kofferraum viel zu stark... Also zu wenig Power ist das auf jeden Fall nicht Big Grin
Ich höre also normalerweise immer mit der Einstellung "Flat" - also nicht verfälscht durch zusätzliche Bässe vom Radio - das ist echt klanglich die optimale Einstellung.
Anbei noch ein Pic, wie die Endstufe verbaut ist (noch ohne die Späne zu entsorgen Big Grin )
Bastian
Reserverad? Wofür braucht man das? Waaat?
Ne mal ehrlich, ich hatte das komische Notrad bei mir drin, und mein Werkstattmann des Vertrauens sagte mir, das ich das bei meiner aufgezogenen Felgengröße im Notfall gar nicht benutzen könnte und dürfte.
Also: raus damit!
So hatte ich also ne Menge Platz für den Ausbau mit Hifi und Co. Gidda
Und ausserdem: wofür gibts den ADAC? Der schleppt einen im Notfall zur nächsten Werkstatt! Und 'nen Schutzbrief fürs KFZ hab ich auch noch.
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
Hast Du mal Fotos von Deinem Ausbau ??
Zitat:Hast Du mal Fotos von Deinem Ausbau ??
Meinst du mich?
Falls ja: leider nicht, wede ich aber nachholen (habe keine Digicam...)
Duisburg
hallo Bastel,
bist du am 1. mai beim treffen in osnabrück mit dabei? deine lösung würd ich mir gern mal anhören und mich vom "hammer bass" überzeugen lassen. wenns klanglich passt, wäre das natürlich eine gute und vor allem platzsparende lösung. aber ich glaub irgendwie noch nicht so recht dran, dass diese art meinen bass-bedürfnissen gerecht werden kann. also wäre gut, wenn wir uns in osnabrück sehen, ansonsten komm ich mal in aachen vorbei Zwinker
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Hi!
Ich habe noch keinen Plan wo ich am 1. Mai sein werde. Unter "Hammer-Bass" versteht ja auch jeder etwas anderes... für meine Bedürfnisse ist es mehr als ausreichend - wenn ich den Bass "reindrehe" und ein bisschen die Musik aufdrehe, dann wackelt der ganze Kofferraum Big Grin Mir reicht's in jedem Fall!
Solltest Du mal in Aachen sein - melde Dich und Du darfst gerne probehören!
Bastian
  Kofferaumausbau hilfe... Blado24 16 18.400 12.02.2004, 13:56
Letzter Beitrag: mastermcfly
