ZV geht n
Hallo nochmal,
so hab mal fix den technischen teil hier eingefügt. (sorry fürs falsche forum)
...und damit auch zur ersten frage: meine ZV funtionert nicht, also wenn ich an der fahrertür auf bzw. zuschließe geht zwar das kofferraumschloss auf und zu, aber die andere tür nicht.
ich geh mal davon aus das die ZV mit vakuum läuft. bevor ich anfange zu suchen, kann mir da wer paar tips geben? vielleicht bekannte probleme? z.b. hört mal die pumpe arbeiten wenn sie geht?
edit: wenn ich an der beifahrertür auf/zuschließe geht auch die heckklappe aber dafür dann die fahrertür nicht....
bin für jeden tipp dankbar
Zwinker
Zitat:(sorry fürs falsche forum)
Auch sorry,hab es verschoben,wollte noch darauf hinweisen..
Wie du bemerkt hast,verlaufen Fragen die du in deiner Vorstellung stellst,meist im Sande.. Zwinker
Trotzdem vorweg..
Herzlich Willkommen B) !
Nun zu deinem Problem..
Ja,ist ne Vacuumpumpe,wenn es aber von beiden Türen geht,schliessen wir die Schläuche auf defekt mal aus..
Wie verhält es sich,wenn du vom Kofferraum abschliesst?
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hi, tippe mal das via Kofferaum die Türen nichts machen.
Die jeweilige Tür wird mechanisch ver-entriegelt und gibt einen elektrischen Impuls an die Pumpe/Steuergerät. Kofferraum wird elektrisch betätigt.
Entweder bekommt Deine Pumpe keinen Strom oder es is ein Schlauch undicht. Wobei ich meine die Pumpe überwacht den Druck/Unterdruck um entsprehend Abzuschalten.
Pumpe findest Du unten auf der Beifahrerseite der Rückbank, ZV-Steuergerät is hinter der Lehne.
Versuch mal festzustellen ob die Pumpe überhaupt läuft. Funtzt Dein Verdeck richtig? Hast du ne Funk-ZV?
Habe 2 Stromlaufpläne gefunden, mach mal Angaben zum Verdeck, ZV-Art, Diebstahlanlage.
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
aaaaallssooooo,
ich hab ein el.verdeck welches ohne probleme funktioniert, dann hab ich ne normale ZV ohne funk (denk ich zumindest, hab keine fernbedienung mit dazubekommen) und alarmanlage hab ich auch keine denk ich Un
wie erkenn ich ob mein cab auch zv mit funk hat, bzw. alarm?
was noch? ach ja, wenn ich hinten am kofferraum abschließ passiert an den türen gar nix. werd mal schauen ob die pumpe funkt., aber wie schon gefragt, hört man die so ohne was abzubauen? beim passat hab ich die arbeiten hören.
na da werd ich morgen mal unter der rücksitzbank rumkriechen Big Grin
Hallo Micha, Holli und Armin!
ich habe auch so ein ähnliches Problem.
Allerdings ist es bei mir so, dass man nur vom Kofferraum nicht mehr auf oder abschließen kann, das heißt nur der Kofferraum alleine lässt sich auf und abschließen.
Von der Fahrer und Beifahrertür lässt sich alles komplett ohne Probleme auf und abschießen. Und jetzt kommt der Clou, wenn die Kofferraumklappe geöffnet ist und ich von oben auf und abschließe, geht alles 100%ig ???. Das ja man doof
Was ist das für ein Phänomen??? Un
Hm, jeden Tag was anderes mit dem lieben Wagen Da bin ich aber traurig!
Matthias
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V  Uniroyal Sport 3 rundum Da gebe ich erst richtig Gas!
Zitat:Originally posted by DerMicha@23 February 2006, 18:09:31
aaaaallssooooo,
Bei deinem Bj ist es so das beim abschliessen, nur wenn alles auch wirklich zu ist, ein Hupton aus dem Kofferaum ertönt. Dort sitzt die musikalische Untermauerung in form einer Tröte für das aktivieren der Alarmanlage.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
ich würd am besten erst die manschetten von beiden türen und kof.raum deckel ob an den drei stellen prüfen irgendwie kabul bruch oder schlauch kaputt ist Zwinker
@RSTurbo..
Zitat:Von der Fahrer und Beifahrertür lässt sich alles komplett ohne Probleme auf und abschießen. Und jetzt kommt der Clou, wenn die Kofferraumklappe geöffnet ist und ich von oben auf und abschließe, geht alles 100%ig ???.
Das ist das alte Problem Kabelbaum..,durch den geöffneten Kofferraum(Klappe)"entspannen" sich die Kabel und die gebrochnen Litze werden hier wohl noch "Restberührungen" Big Grin haben..,schliesst du wieder,ziehen sich die Litze auseinander..
Hab ich gerade beim Cab von einem Freund repariert..
Beide Seiten checken!...und wenn du diese erneuerst,wirst du wieder Ruhe haben..
@Micha..
ich könnte dir bei Bedarf die Arbeitsblätter(Fehlersuche) zum testen der ZV schicken...
Die Pumpe hörst du..,ich würde trotzdem eher auf Stellmotor bzw. Heckschloss im Kofferraum tippen..,aber es kann so vieles sein..
am besten mal alles Durchmessen..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
hi holli69
also wenn du mir die blätter schicken könntest wär das super. sobald es bissel wärmer ist, werd ich alles mal durchmessen und testen. wer mir noch einen vernünftigen stromlaufplan suchen und dann sollte sich das doch finden lassen.
aber noch eine frage. wieso sollte es am stellmotor o. heckschloss liegen, es werden doch wohl kaum alle drei def. sein. oder geht alles nich mehr wenn einer im eimer ist?
ich geh halt zur zeit immer von älteren vw aus und wenn da einer nich geht funktioniert der rest trotzdem. bin der meinung das vw und audi aber so etwa die gleiche technik haben.
ach nochwas, hab heut mehrmals auf- u. zugeschlossen und dabei ging nichma das heckschloss mit Da bin ich aber traurig!
aber danke schonmal an alle, werd dann berichten woran es lag
Schick mir dein E-Mail Addy,dann bekommst du diese.. Zwinker
Dein Verdeck funzt ja wie du geschrieben hast einwandfrei,heisst also,das sich der Kofferraum dann beim öffnen des Daches abschliesst?..
Am Vacuumkreis hängen nur die Türen und die Tankklappe..,würde ein Schlauch defekt sein,würde sich dein Pumpe "totlaufen",surrt also mächtig vor sich hin,normalerweise surrt sie nur kurz..,Microschalter in den Türen scheinen ja zu funktionieren..kann so viel sein,auch mal die Kabelbäume checken..der Stellmotor ist beidseitig vom linken und rechten Kabelbaum unter dem Kofferdeckel verkabelt..,wenn hier elektrisch nichts "klickt",dort mal besonders gucken..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 14.222 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
