Original Subwoofer
Hi zusammen,
aus Zeitgründen schreibe ich hier mal. Hab auf die schnelle in den FAQ's nichts gefunden.
Kann mir daher jemand sagen, ob das Kabel für den original Sub schon ab Werk verlegt ist?
Ist wirklich dringend. Danke euch.
Max
<img src='http://www.arcor.de/palb/alben/61/624061/400_6136616436333133.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br>92er 2,3E in komplett schwarz mit manuellem Verdeck, H
nein ist nicht ab Werk verlegt, kann aber einfach nachgerüstet werden.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hey danke dir,
ich hoffe nicht mit demontieren von vielen Teilen. Da habe ich nicht so die Lust drauf.
Was brauche ich denn noch für den Fall, daß ich mir einen einbauen will?
Max
Du musst nur die Rücksitzbank und Lehne ausbauen.
Eigentlich brauchst du nur den Nokia Sub und das Kabel, mehr nicht.
danke dir Basti....
dann werde ich wohl mal zum Freundlichen.
Ist das Kabel teuer? Naja was frag ich, ich kanns mir eigentlich denken.
Max
Ich galub es waren was bei 30€ Ich finds blöd
Moinmoin zusammen!
Wie ich bisher hier im Forum so gelesen habe, sollte es also nicht so kompliziert sein den Nokia Aktivsubwoofer anzuschließen. Habe mir also so einen zugelegt um mein originales Soundsystem (Gamma CC + Passiv vorne + Aktivboxen hinten) zu vervollständigen.
Habe dann gestern mal die Rückbank und Lehne ausgebaut und zum Vorschein kam ein ISO-Stecker, welcher von der Größe her in den Sub passen würde. Neben dem vorhandenen Dauerplus und Masse waren noch einige weitere Leitungen angeklemmt, die ich allerdings durch nachmessen nicht zuordnen konnte. Da jedoch auf den Pins 1 und 2 eine Leitung angeklemmt ist, welche zum Signalausgang der Aktivbox hinten links führt, habe ich mir gedacht, dass es sich hierbei ja eigentlich nur um den Stecker für den Subwoofer handeln kann. Jedoch passiert beim Anschluss des Subwoofers nichts. Irgendwie sehen nach meinem Ermessen die zwei Signalleitungen auch nicht wirklich original aus...?!
Kann mir jemand sagen, ob dieser Stecker wirklich für den Sub ist, oder ich mir mir einen neuen Kabelbaum für diesen besorgen sollte?!
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße!
Siehst du nix oder hörst du nix ? Wenn du nix hörst nicht wundern....aus dem Ding kommt ja auch nix raus...der Aufwand den du betreibst ist es schon nicht wert, wer Bass mit wenig Aufwand und viel Ergebnis will dem empfehl ich immer den Aktivsub (Pioneer TS-WX110A) unter dem Handschuhfach.
Wenn du allerdings auch nix siehst, also die Membrane sich nicht bewegt...ja....tut mir leid da kann ich dir auch net helfen Un
Markus Ätschibätsch
Moin, das sieht eigentlich ziemlich original aus.
Spielen denn die hinteren aktiven Lautsprecher?
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
An dem Subwoofer tut sich rein garnix, also auch keine Bewegung der Membran. Die hinten Aktivboxen laufen wunderbar.
Hab in der Zwischenzeit noch gelesen, dass der Stecker für die GRA, die ich nicht besitze, sein soll...dann kann ich mir das mit der Verbindung zu den hinteren Boxen aber nicht erklären?! (s. http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=12488)
Dann wird's wohl doch auf nen neuen Kabelbaum hinauslaufen...
Kann mir dann evtl. noch jemand erklären, wozu diese Brücke beim Aktivlautsprecher zwischen Pin 1 und 3 (Wie in der FAQ zu sehen) benötigt wird?
  [Suche] Subwoofer für Skisacköffnung SaschaHH1887 1 819 27.08.2026, 14:40
Letzter Beitrag: musikus
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 30.092 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 9.970 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 10.956 24.10.2021, 13:31
  Subwoofer Bernd M. 8 11.024 16.09.2020, 21:09
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 24.717 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 8.136 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 4.049 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Gamma CC, tote Nokias und ein lebender Subwoofer Saxe 12 22.273 18.05.2015, 13:34
Letzter Beitrag: Saxe
  Gehäuse für Subwoofer sternhagel 1 5.633 13.05.2015, 16:08
Letzter Beitrag: Clus
