Startknopf
Hallo ich bräuchte mal die Stromlaufpläne für Zündschloß Lichtmachine und KI
wäre das möglich??
Hoffe ja auf einen der mir schonmal geholfen hat Big Grin
<br/><a
Glaub ich jetzt nicht, dass du nach 250 Beiträgen diese Frage stellst.
Gibt es in der Sektion "Technisches" hier links am Bildrand, Untersektion "Technik", "Audi 80 Technik", "Stromlaufpläne"
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Ui
Manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nit SRY
Aber ich gehe immer direkt ins forum sprich ohne die linke leiste über
www.audicbrio.net/iv
Und dann ist sie nicht da!!!
<br/><a
hallo
ich will auch so ein start knopf in meinem Cab einbauen, nur ich weiß nicht wie, hast du dein schon drin???
MFG
Mick
Habe in den orig. Stromlaufplan mal eben einen mit beleuchtung eingezeichnet wie es funktionieren wird !
Will ihn so steuern das wenn zündung an und motor steht die umrandung leuchtet, sobald der motor läuft die umrandungsbeleuchtung ausgeht!!
Sieht bestimmt gut aus! Habe es schon mehrmals bei Kumpels verbaut und in meinem alten einser golf cabrio ebenso.
Habe den Knopf von E-blöd ist eigentlich ein klingelknopf!!
<br/><a
was passiert wenn man drauf drückt wenn der Motor schon Läuft ???
z.B. auf der Autobahn oder so bei 4.000 U/min ???
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
dann machts "krtztrtztzstttftretrtrttrtrtrt" Big Grin
man könnte den taster aber auch so ansteueren,dass er, sobald der motor läuft keine spannung mehr kriegt.
gruss tom
Das stimmt könnte man müsste man einfach noch ein relais setzen ABER ich mache das bei mir nicht weil es bei den letzten drei Autos keine Probleme gab!!
Wer spielt den an seinem eigenen Auto an knöpfen rum wo er die Funktion kennt??
sind ja nicht bei Deutschlands dümmste Autofahrer ohohohoh!!
<br/><a
Na ja,
wenn ich schon was einbaue dann sollte es schon HAND und FUß haben.
Lies dir mal das hier durch. Bin gerade auch dabei eine Sichere Schaltung zu entwerfen.
DRÜCK MICH
Gruß Roman aus Stuttgart
[Bild: 107155.png]
das nicht,aber meiner ansicht nach würde sich der aufwand schon lohnen.
irgendwann hast du vielleicht mal ein kind dabei...
du musst ja eh ein relais für die beleuchtung verbauen.kannst ja dann grad eins mit zwei kontakten verbauen und den zweiten kontakt für die abschaltung verwenden.
gruss tom
p.s. hast du schon mal am ng nen anlasser gewechselt? Big Grin
