ATA erst kein licht, nu gar nix mehr :-(((
hallo,
hab heut mal angefangen alle defekten lampen zu tauschen. das hat auch alles super gefunzt aber nach dem wechsel der glühbirne für die ata-anzeige geht da nun nix mehr.
vorher hat es die temperatur noch angezeigt, nur eben ohen licht. jetzt geht nix mehr, auch die neue lampe funktioniert nich.
ich hatte die anzeige leider komplett auseinander, dabei sind sicher die zwei kleinen gummi-leiter verrutscht o.ä.
gibts da nen trick wie ich das wieder hinbekomm, oder brauch ich eine neue anzeige??
achja nochwas, kann mir jemand die belegung des steckers sagen, damit ich den mal so anschließen kann, ohne immer ans auto rennen zu müssen. (aus der belegung aus den faq werd ich nich schlau) Das ja man doof
hier mal die Belegung des Steckers:
Pin1 Geschwindigskeitssignal
Pin2 AT Sensor
Pin3 Masse
Pin4 Beleuchtung
Pin5 KL 15
Du hast bestimmt beim zusammenbau etwas verkehrt zusammen gebaut. Oder beim Löten war es zu heiß und die Platine hat jetzt Schaden genommen.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
das mit dem zu heiß werden glaub ich leider auch fast Uuups
nuja mal sehen.
aber noch eine frage, die belegung ist klar, aber wofür ist pin1 (geschwindigskeitssignal)??
was hat das mit der temperaturanziege zu tun? ich steh glaub ich grad auf der leitung.
mfg DerMicha
Das Geschwindgkeitssignal ist dazu da, dass im Stand nicht die Temperatur durch die Motorwärme verfälscht wird.
habe bei meiner ATA auch kein Licht mehr. Kann mir jemand den Typ der Lampe mitteilen ???
Reinhard
Hallo Reinhard,
schau doch mal hier:
http://www.audifaq.info/viewtopic.php?t=...554f9d6ec4
Da ist auch die Leuchte benannt!
Bastian
Hallo Bastian,
da war ich etwas zu voreilig. Hatte ich auch gerade gefunden. Einfach Klasse....Danke!!!
Reinhard
  [Info] Kein korretes GALA-Signal vom Tacho AxelD7 1 6.752 07.11.2015, 20:58
Letzter Beitrag: flash_inc
  Tacho mit 280km/h kein Problem? Bo. 8 14.220 06.07.2015, 09:44
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Tacho geht nur nach licht an/aus niko7 2 4.998 22.03.2014, 19:31
Letzter Beitrag: niko7
Question Blinkerkontrolllämpchen wacht erst spät auf sujeto 1 4.229 22.11.2009, 01:23
Letzter Beitrag: sujeto
  Licht an Symbol ak271 10 14.181 12.03.2008, 21:15
Letzter Beitrag: Pägger
  Cabrio 2,6 Tachobeleuchtung verabschiedet sich, erst Tank, dann Außentemperatur peppi.s 3 7.528 05.02.2007, 23:14
Letzter Beitrag: peppi.s
  BC im V6 nachrüsten habe nix kein mini usw..baut jemand ein bezahle AUDIRAUDI 3 8.795 14.07.2006, 09:56
Letzter Beitrag: Don Krypton
  kein licht im tacho nach led umbau tobjoern 5 9.215 17.05.2006, 09:44
Letzter Beitrag: tobjoern
  Kein DZM und Ölkontrolllampe Brennt!!! CJDream83 4 7.993 12.05.2006, 18:29
  Ich seh' kein Licht! Don Krypton 18 22.768 27.07.2004, 18:57
Letzter Beitrag: Björn Wolf
