Becker TP gegen Delta S
Bevor nun hoffentlich mal was vom Frühjahr zu sehen ist, habe ich das original Audi Delta S gegen ein Becker Traffic Pro Navi-Radio ausgetauscht. Mit etwas Umklemmerei geht das (z.B. Dauerplus/Klemme 15 etc. müssen umgeklemmt werden). Allerdings gaben die hinteren Lautsprecher incl. Subwoofer nur noch ein leises Knarzen von sich bzw. übersteuerten beim lauter drehen total. Also Verkleidungen ab, Lautsprecher raus, Kabel gelegt und direkt, d.h. ohne die Aktivsysteme angeschlossen. Geht, aber mit bescheidenem Erfolg Ich finds blöd .
Der Sound ist einfach hin Da bin ich aber traurig! .
Frage von einem Faulpelz: hat schon mal jemand so einen Umbau gemacht und das Aktivsystem mit dem Becker TP zum laufen -sorry: zum tönen gebracht? Wäre nett, wenn ich die Klemmenbelegung schnorren könnte B)
Frostige Grüße aus unbeheizter Werstatt
Hallo.
ich habe das vor geraumer Zeit bewerkstelligt bekommen. Wenn ich mich recht erinnere, muss man die Strippen der aktiven Lautsprecher etwas umfrickeln. An dem ISO-Stecker für die hinteren Lautsprecher, dass ist der kleine, fast quadratische Stecker, der ganz oben am Radio sitzt, müssen die beiden bei mir weissen Kabel durchtrennt und lautsprecherseitig mit Strom versorgt werden. Im Gegensatz zum Originalradio und zu Blaupunktgeräten liegt beim Becker hier keine Spannung an. Ich habe die beiden Kabel einfach an den Anschluss für die Motorantenne angeklemmt, da diese Leitung ja immer dann Spannung hat, wenn das Radio an ist. Somit bekommen die Aktivlautsprecher ihren Strom , den sie brauchen, um etwas Sinnvolles von sich geben zu können.
Alles klar?!? B)
Hallo Leute,
geht eigentlich ganz einfach und ohne Leitungen legen oder umpinnen.
Einfach einen Aktivsystemadapter benutzen zum Beispiel von Dietz.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
@ Audipit:
Das stimmt, ich bin jedoch immer bestrebt, für eine so einfache Sache die low-budget-Lösung zu nehmen. So ein Adapter kostet sicherlich auch wieder schätzungsweise € 20,00 - € 30,00, die man sich locker sparen kann, wenn man mit einem Seitenschneider und Parasitenklemmen umgehen kann, ohne sich dabei zu verletzen Smile
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 164.143 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.743 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.643 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.371 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.832 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.276 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 18.958 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 16.038 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.740 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 11.462 19.09.2019, 12:11
