Schalter der Innenbeleuchtung
Hej Jungs,
bei mir funzt die Innraumbeleuchtung im Dachholm nicht mehr; Der Schalter hängt lose dran. Jetzt hab ich das Teil mal ausgebaut und mir kam ne Feder, irgendein Kupferteil (?) und dieser Schalter selber entgegen.
Dieser kleine Nippel von dem Schalter ist angebrochen. Denke mal, dass dieser die Feder auf Spannung hält und dann wieder alles funktioniert, oder? Wisst Ihr zufällig, ob es den Schalter einzeln nachzukaufen gibt??
Jens
[Bild: 400_3232616236383737.jpg]
Hi Jens,
den Schalter gibt es leider nicht einzeln aber für 10€ gibt es beim Freundlichen eine komplette Innenleuchte mit Leuchtmittel.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Danke für die schnelle Info Basti! Na wenn das nicht mehr kostet gönne ich mir das natürlich neu Zwinker und besuche morgen mal den Unfreundlichen..
Jens
Hallo Leute.
Oh, das sind mal gute Nachrichten! Mein Schalter hängt in der mittleren Stellung labberig nach unten. Für 10 Euro werde ich diesen optischen Makel auch ausmerzen können. Smile
Ich such dann mal in den FAQ, wie man die Lampe raus bekommt....
Michael, euphorisch
Hej Michael,
das Teil kannst Du einfach aus dem Rahmen rausziehen, Stecker ab und fertig..Habe keinen Schraubenzieher oder ähnliches zum abhebeln gebraucht. Ging ganz locker flockig raus B)
Jens
Wo bleibt bloß das erste Tor für Deutschland?? Ja Massa
Hallo Jens,
danke für die Info! Das ist latürnich in höchstem Maße erfreulich. Mach ich noch diese Woche.
Michael
P.S.: Da isses doch! Zwinker
Hallo.
So. Hab heute die Leuchte ausgebaut und siehe da: Das selbe Problem wie bei Jens. Erfreulicherweise ist der Defekt aber durchaus reparabel. Smile
Kosteneinsatz: Kleine Schraube und ein bis zwei Unterlegscheiben.
Zeitaufwand: 5 Minuten
So sieht der kaputte Schalter aus:
[Bild: schalter19px.th.jpg]
Ich habe erst mit einem kleinen Bohrer ein Loch für die Schraube vorgebohrt:
[Bild: schalter25gx.th.jpg]
Dann die Schraube inkl. Feder probehalber in den Schalter geschraubt:
[Bild: schalter32bc.th.jpg]
Und zum Schluss den Schalter ins Gehäuse gesteckt und mit Feder, Unterlegscheiben und Schraube verbunden:
[Bild: schalter45fb.th.jpg]
Die Konstruktion funktioniert prächtig und wird das Auto als solches sicher überleben. Zwinker
Michael, heute sparsam
Pro
Super gemacht Michael, die Konstruktion sieht gut aus Big Grin Pro
Na das nehm ich mal als Herausforderung und probiers morgen in weniger als 5 Minuten zu schaffen B)
Ist bei Deinen 5 Minuten schon das Zurechtlegen der benötigten Teile mit dabeiZwinker
Jens
Moin Jens,
die 5 Minuten sind inklusive Werkzeug aus dem Keller holen und einen deftigen Anschiss kassieren, weil bei der Bohraktion der frisch gesaugte Teppich etwas besudelt wurde.... Rolleyes
@Basti: Ja, nicht wahr?! Schade, das man von meinem "Umbau" nichts mehr sieht, wenn die Lampe wieder im Rahmen sitzt. Bääääää
Michael
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.594 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 6.947 03.11.2020, 12:30
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 2.941 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 9.665 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 8.823 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 13.866 21.01.2018, 08:43
  Innenbeleuchtung / Alarm Mm6566 1 3.502 30.05.2017, 07:24
Letzter Beitrag: DaDaus
  Schalter für NSL funktioniert nicht richtig ?!?!? findobux 11 15.032 22.08.2016, 10:33
  [Suche] Schalter I-Tafel Muminvater 13 14.016 01.10.2015, 18:55
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 11.969 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
