Keskin KT1 8,5x17 & 10x17
Halllo,
habe gerade Keskin KT1 Felgen angeboten bekommen.
Vorne 8,5x17 mit 215er hinten 10x17 mit 245er Pneus.
Jetzt meine Frage:
Wie schwer wird der Umbau sein / Was muss da alles gemacht werden um den netten TüV-Prüfer zu überzeugen ?
Börteln ? Ziehen ? Lackieren ?
Möchte mein Cab noch so ca. 4 cm tiefer bringen....
Hat jemand mit diesen Felgen/Umbau Erfahrungen gemacht ?
Laut Antwort von dem Verkäufer passt das so !!! Kann ich mir nur nicht vorstellen -> Er fährt die auf einem Audi Coupé
Hat jemand ein Gutachten für diese Rad/Reifen Kombi ???
Bin für jede Antwort dankbar...
Gruß DosieFz
Doorboards ( Danke Ludger ), MAM 7 Nuvolari rundum 8,5x17 ET 35 mit 225/45er, K
Die ET wäre noch wichtig zu wissenAz
V-SIXNinja
Vorne 30 - Hinten 20
Genau.....zudem wäre es noch wichtig, welchen Querschnitt deine Reifen haben werden..Zwinker,neben der besagten ET..
Achso......Herzlich willkommen hier...Cool
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Danke.....
Also vorn 215/40 ZR 17 / hinten 245/35 ZR 17 von Falken...
Also vorne sollte das Sorgenfrei gehen,da fahre ich 9x17 ET 35 mit 215/45 von Conti...hier zieht sich der 45er Schnitt schön oval über die "9er Felge..,bei dir gleichts du das dann mit den 40er Schnitt auf der "8,5er..
Hinten zweifle ich da..da hatte ich Schwierigkeiten ,da nur ein paar mm Luft zum Achsträger sind..hier musste ich mein Auswuchtgewicht am äusseren Rand wegnehmen und nach innen verlegen lassen,da es schliff!
Klar,ist ne et 35, bei dir et 20, allerdings steht mein Felgenhorn schon ein paar mm weiter über, somit wirst du da deutlich weiter rauskommen..
Ich mach mal eben Pics..regnet nur gerade..Dry
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Ich fahre 9x17 ET25 vorne und es schleift am Kotflügel bei 40mm AP-TiefeDas ja man doof
Tom2,6 fährt glaub ich deine Konfiguration auf de Hinterachse und musste wohl ziehen.
V-SIXNinja
Also kann es zumindest vorne klappen, oder ?
Ist ja "nur" 8,5 x 17 und ET30.
Also nur hinten....
Hinten gibts ja gar keine Kante zum Umlegen... Nur das Innenteil aus Plastik... Muß wohl rausgeschnitten werden oder ?
Hab auch wie V-Six das Ap drin...ist 50mm tief gekommen..
hier mal ein Pic von der hinteren Ansicht..
Hoffe man erkennt trotz Dreck genug..
[Bild: April6.jpg]
wie du siehst, gerade eben noch abgedeckt..ohne irgendwas zu machen..
von oben...
[Bild: April7.jpg]
man erkennt es kaum,aber das Felgenhorn steht ein paar mm über..,relativ schlechte Aufnahme..sorry..
zu guter Letzt...wie man hinten erkennen kann, "schummelt" man durch den "gezogenen" Reifen auf der breiten Felge..weil er ja flacher wird..
[Bild: April8.jpg]
Könnte gut sein,das durch deinen 35er Schnitt hinten auch noch was geht, allerdings glaube ich nicht,das es ohne zu ziehen passt...
Beim eintauchen auf Stahlfelgen, hat der Prüfer bei der Einzelabnahme keine Gnade gezeigt und mein Cab rigeros bis zum einschlag eintauchen lassen...wollte erst noch 10mm Spurplatten hinten drauf machen...und war im Nachhinein froh, dass ich es nicht gemacht habe..
Wenn du die Chance hast, die Teile mal zu "testen" dann probier es lieber vorher,oder mach mit dem Verkäufer einen Deal,glaube nicht, das man die überall eingetragen bekommt..,auch nicht, wenn er dir seine Eintragung bzw. Kopie aus seinem Schein oder Brief mitgibt..die ist heutzutage keinen Pifferling mehr wert..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Super vielen Dank....
Ja ich probier das mal...
Was kann ich denn ungefähr rechnen was das an der Hinterachse ziehen kostet ?
Ist das überhaupt ohne lacken möglich ?
Er will 550 für die Rad/Reifen Kombi haben... Haben kaum Beschädigungen und die "Falken"-Reifen sind 2 Jahre alt und haben noch ca. 6mm Profil.... Ist der Preis ok ?
Danke für Euro Hilfe....
Dosie
  7,5x17" ET35 tttrier 6 4.318 27.03.2026, 12:03
Letzter Beitrag: MichaW
  Suche Gutachten für Keskin Kt1 Felgen 4x108 17 Zoll Graf Drehzahl 1 2.272 26.12.2025, 14:09
  AZEV A 7,5x17 4x108 Gutachten gesucht... Australienbernd 4 4.616 24.05.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Australienbernd
  Felgen 8,5x17 et30 heutzutage noch Eintragbar? AlexCab2.3 1 2.895 11.03.2025, 10:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Vergleichsgutachten - Keskin KT 4 eski26 0 3.066 05.02.2021, 13:03
Letzter Beitrag: eski26
  RH Zw1 9x17, 10x17 WaMpInGmAn 0 3.180 07.06.2020, 12:36
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  [Suche] AZEV A 8,5x17 ET 20 Gutachten gesucht Hossi 1 4.386 06.08.2019, 09:09
Letzter Beitrag: Hossi
  Brock B1 8,5x17/10x17 Gutachten Cey88 4 7.414 07.05.2019, 17:07
Letzter Beitrag: M-A-X
  keskin kt4 philippschraud 10 17.204 02.07.2017, 06:32
Letzter Beitrag: driveX
  [Suche] Gutachten Keskin KT1 9x16, LK 4x108, ET 25 für mein Audi Cabriolet Knut 6 10.001 23.05.2017, 18:04
Letzter Beitrag: Knut
